Stary 01-10-2020, 16:11   #1
Michasdb
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Ford grand C-max
Silnik: 1,6
Domyślnie po odłączeniu akumulatora - Brak jakiejkolwiek reakcji na przycisk Start Stop
Witam potrzebuję pomocy.
Ford grand C Max 2014 r. system Start Stop 1.6 diesel 115 koni.
Po wciśnięciu przycisku start stop było słuchać tylko „cykanie” rozrusznika. Zmierzone napięcia akumulatora pokazywał 11,90 V. Wstępna diagnoza niskie napięcie akumulatora do ładowania. Samochód został bez akumulatora.
Problem pojawił się po podłączeniu naładowanego akumulatora.
Pierwszy błąd awaria pilota parkowania,
drugi błąd awaria silnika natychmiastowy serwis,
na desce kontrolnej świeci się kontrolka ABS i kontroli trakcji.
Brak jakiejkolwiek reakcji na przycisk Start Stop.
W serwisie Forda nie mogą się połączyć z komputerem.
Michasdb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 17:38   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: po odłączeniu akumulatora - Brak jakiejkolwiek reakcji na przycisk Start Stop
Czym był ładowany akumulator?
Co to za akumulator?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 18:49   #3
Michasdb
Silnik: 1,6
Akumulator z tego forda po wyjęciu ładowany prostownikiem. W tym czasie samochód stał bez akumulatora
Stary 01-10-2020, 18:50   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Klemy i kabel masowy z karoserią poprawnie dokręcone ?
Jakie napięcie pokazuje aku ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 19:00   #5
Michasdb
Silnik: 1,6
Tak sprawdzone. Bezpieczniki sprawdzone. Ale pojawiły się błędy których wcześniej nie było.Brak możliwości połączenia się Forscanem.
W serwisie Forda też nie potrafią się z nim połączyć.
Stary 01-10-2020, 19:23   #6
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jakie napięcie pokazuje teraz akumulator ?
Masz jakiś inny aku a podmianę i próbę ?
pozdrowionka
Stary 01-10-2020, 19:29   #7
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Z tego co mi wiadomo to akumulatora do systemu star stop nie powinno się ładować zwykłym prostownikiem. podjedź do kogoś kto go sprawdzi.
Stary 01-10-2020, 19:34   #8
Michasdb
Silnik: 1,6
Pokazywał około 12,80V a drugi 12,50V.
A jaki ma to związek z brakiem komunikacji ze sterownikiem silnika?
Przed pozostawieniem samochodu na długi czas bez napięcia na jednym i drugim aku błędów nie było. Rozrusznik „cykał”
Stary 01-10-2020, 20:14   #9
filip.amator
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz napisać dlaczego nie powinno się ładować zwykłym prostownikiem? Co takiego ma niezwykły prostownik ?
filip.amator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 22:36   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Ja korzystałem jeszcze z z starego prostownika analogowe.
Mój błąd, teraz korzysta się z prostowników które same regulują cykle ładowania.
W sumie u siebie jakieś 3 lata temu miałem podobną sytuację nie wiem jak dokładnie wygląda u Ciebie układ pod maską ale u mnie przy akumulatorze idzie wiązka kabli do skrzynki bezpieczników i wtyczkę musiałem poprawić mimo, że była dobrze zapięta.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 01-10-2020 o 23:45 Powód: skleroza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
