Stary 02-10-2020, 00:16   #1
ww23x
Zarejestrowany: 14-01-2020
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie Wymiana pompy wody a rozrząd.
Witam.
Zauważyłem ostatnio w moim 1.5 ecoboost delikatny ubytek płynu chłodniczego - w czerwcu miałem mniej więcej po środku pomiędzy min a max, na początku tego tygodnia już był delikatnie poniżej min (zrobiłem ok 3 tyś. km). Zbliżała się wymiana oleju więc pomyślałem że skorzystam z oferty ASO za 320zl + sprawdzenie samochodu. W ASO stwierdzili, że ubytek jest przez pompę wody. Czy w tym silniku przy wymianie pompy wody wskazana jest wymiana rozrządu?
Wymieniając pompę dołożyłbym tylko za pasek i napinacz a robocizna prawie ta sama.
ww23x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 01:13   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Wymiana pompy wody a rozrząd.
Napisał ww23x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno się wymienić pasek, teoretycznie napinacz może zostać jeżeli ma niewielki przebieg ale ja osobiście zmieniłbym całość jak robisz w aso ze względu na gwarancje
Stary 02-10-2020, 09:59   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Najlepiej całość komplet nie jest drogi a masz spokój.
Beznadziejnie jest to rozwiazane, pompa wody napędzana paskiem osprzętu ale jedna śruba pod napinaczem.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 10:04   #4
ww23x
Ok. Dzięki Panowie za pomoc.
ASO wyceniło mi całość na 1700zł. Myślicie, że szukać prywatnego serwisu, czy zrobić u nich (cena jak na ASO chyba i tak nie najgorsza). Nie ukrywam, że niedawno zmieniłem miejsce zamieszkania i nie chcę ryzykować z testowaniem warsztatów akurat na rozrządzie.
Stary 02-10-2020, 12:39   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W starszych konstrukcjach z lat 60-70-80 o ile dobrze pamiętam było to normalne.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 16:40   #6
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, wtedy na pasku klinowym chodziły tylko, właśnie pompa wodna i prądnica lub alternator napędzane z koła pasowego wału korbowego.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 02-10-2020, 16:47   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Tylko fajnie jak się pompę wody na pasku da wymienić w 10 minut. Co innego jak siedzi śruba pod napinaczem to cała idea idzie w piach.
Stary 05-10-2020, 20:51   #8
qpalec
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: focus MK3 FL
Silnik: Ecoboost 1.5 150/182km
Postów: 17
Witam .Ja na początku stycznia wymieniałem pompę wody .objawy - hałas w okolicy rozrządu . Mechanik stwierdził że to właśnie pompa i zauważył też już lekkie wycieki . Zdecydowałem się też wymieniać rozrząd chociaż przebieg tylko 53 tyś. Cały zabieg kosztował mnie 1100 zł (robocizna + części ) . Do dziś żadnych problemów jednak odrazy po wymianie zauważyłem że chwilowe spalanie na rozgrzanym silniku podniosło się z 0.8 l/h do 1.0 l/h i tak jest do dziś .
qpalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa wody , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
