Stary 02-10-2020, 09:06   #11
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: po odłączeniu akumulatora - Brak jakiejkolwiek reakcji na przycisk Start Stop
W serwisie Forda nie mogą się połączyć ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co im ręce do Dupy przyrosły
zasilania, masy, komunikacja na sterowniku do sprawdzenia i sprawa jasna!!!
Ja pier.... Autoryzowany serwis potrafi tylko części wymienić na nowe niekoniecznie zepsute SZOKKKK
Bump:
Bump: Skoro rozrusznik Cyka to masz za słabe napięcie (akumulator ,kable rozrusznika) lub nie masz masy na silniku
Odkreć kabel masowy na kielichu przeczyśc papierem ściernym i zamontuj
jak masz przewody do palenia łatwo to sprawdzić podłączając jeden do minusa a drugi do obudowy silnika (metal ,aluminium- nie plastikowej)
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 13:56   #12
Michasdb
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Ford grand C-max
Silnik: 1,6
Samochód stał parę godzin bez prądu
Problem pojawił się po podłączeniu naładowanego akumulatora.
Pierwszy błąd awaria pilota parkowania,
drugi błąd awaria silnika natychmiastowy serwis,
na desce kontrolnej świeci się kontrolka ABS i kontroli trakcji.
Brak reakcji na przycisk Start Stop. Żadnego „cykania”
W serwisie Forda nie mogą się połączyć z komputerem.
Michasdb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 14:27   #13
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Klasyczny objaw braku komunikacji z PCM. Albo zasilanie modułu PCM "uciekło" albo szyna CAN rozłączona. Zacząłbym od sprawdzenia, czy podczas operacji wyciągania akumulatora nie rozłączyła się jakaś wtyczka. Później napięcia na PCM, rezystancję szyny HS-CAN.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
