Stary 03-10-2020, 20:45   #21
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Odp: Co serwisować przy przebiegu 300kkm w 1,6 tdci?
Jestem już po serwisie. Cała przyjemność z dolaniem 1l eolsys - 2740zł tanio nie było ale sporo wymienione.
Mam pytanie żeby nie zakładać nowego wątku. Mam nową pokrywę wałka wraz z odmą i po kilkudziesięciu kilometrach korek od odmy jest od góry w dolnej połówce mokry w oleju i poniżej widać że psika dość mocno olejem.
Czy nowa odma nie działą jak trzeba? Liczyłem na to że olej raczej do dolotu poleci a nie na zewnątrz ;-)
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 20:58   #22
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Zrob fotke jak to wyglada i wstaw
Stary 03-10-2020, 21:08   #23
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
jeżeli stojąc przed maską z lewej strony to jest korek wlewu oleju i jest źle dokręcony, jeżeli z prawej to nie powinno tak być albo zamiast nowego dali Ci jakiś stary gdzie może nawet nie ma membrany.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 21:54   #24
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Fotka w załączniku. Widać sporo oleju na korku od odmy i na tych dwóch niższych elementach. Myślę że tam popryskało bo pokrywa plastikowa tak to skierowała.
Jak zdjąłem wylot z odmy do dolotu to widać sprężynę.
Czyli jadę z reklamacją, na pewno odma nie powinna sikać na zewnątrz.......
Typ Pliku: jpg 20201002_201640.jpg (84.0 KB, 89 wyświetleń)
Stary 04-10-2020, 11:13   #25
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Jedź, oryginał z PSA kosztuje około 200zl, rezonator lubi też pękać na łączeniu przy wejściu do turbiny i najlepiej dać komuś co spawa plastiki.
Stary 04-10-2020, 14:38   #26
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Rurkę do samej turbiny już wymieniłem, 50zł na allegro, opaska zwykle ją ściska i tu pękło.
W tym przypadku po prostu korek odmy puszcza... nowa cała pokrywa i odma więc reklamacja...
Stary 04-10-2020, 15:10   #27
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Tylko informuje, że rezonator też lubi się uszkodzić.
Rezonator to ta czarna rura z 3 wyjściami na środku. Kupując nowy trzeba uważać czy kolanko idące do przepustnicy wychodzi trochę od góry (tak jest w oryginale) czy od dołu (większość zamienników).
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 04-10-2020 o 15:12
Stary 23-10-2020, 22:15   #28
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Po wymianie paska i napinacza widzę że na wolnych obrotach napinacz dość mocno się rusza i skacze góra dół. Czy to normalne?
Stary 24-10-2020, 07:30   #29
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał wojtas7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie objawy to prawdopodobnie uszkodzone koło pasowe.
Stary 14-11-2020, 10:16   #30
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Nagrałem film
Co sądzicie?
Bump: Nagrałem film
https://www.youtube.com/watch?v=jHbH0qZkQn0&ab_channel=ProfesorChris
Co sądzicie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
