Stary 04-10-2020, 07:43   #1
Pauleta25
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 169
Domyślnie Momentami po dodaniu gazu kopci na niebiesko 1,8 TDCi 2006
Momentami po dodaniu gazu na luzie kopci na jasno szary na trasie nie kopci jak jade z dużą prędkością 2tygodnie temu wymieniłem olej silnika filtr paliwa filtr powietrza oraz tak jak zmieniłem paliwo tankowałem na Orlenie kopcilo na czarno teraz tankuje ta tansza oleju nie bierze spalanie 5.5l na 100km moc jest
Ostatnio edytowane przez Pauleta25 ; 04-10-2020 o 09:13
Pauleta25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 09:14   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Momentami po dodaniu gazu kopci na niebiesko ford focus TDCi 1.8 2006
kopcenie na niebiesko to spalony olej
kopcenie na czarno to układ paliwowo powietrzny
nic więcej w tym temacie nie ma do powiedzenia
Stary 04-10-2020, 09:20   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jeszcze na biało - para wodna (zimny silnik) lub płyn chłodniczy (ciepły silnik)
Stary 04-10-2020, 11:11   #4
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Jak jeżdżę w trasie nic nie kopci ale jak jestem na postoju na luzie i przygazuje na 4tys obrotów to trochę pojawia się czarny dym
Stary 04-10-2020, 11:27   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no to ci napisałem co to jest. czego jeszcze oczekujesz ? że zaczniemy za ciebie sprawdzać przepływki, wtryski i egry ?
a po co piszesz w temacie o niebieskim dymie ? marnujesz czas piszących i czytających
Stary 04-10-2020, 12:38   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
sprzedaj dziada bo te 1.8 w dieslu to porażka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 17:35   #7
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Domyślnie Odp: Momentami po dodaniu gazu kopci na niebiesko 1,8 TDCi 2006
Czy wystarczy na autostradzie pojeździć na 3biegu na 3obrotow przedmuchać
Stary 04-10-2020, 17:44   #8
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Koniecznie. Najlepiej 4500.
Tylko nie zapomnij przymocować jakoś wiadra na końcu wydechu coby zdążyło tłok złapać jak wypluje.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 18:06   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wiadro dać z boku bloku - wyjdzie korba, tłok zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2020, 13:52   #10
Pauleta25
Imię: Pawel
Silnik: 1.8
Postów: 169
Byłem u mechanika podłączył kompa do samochodu sprawdzał na 3programach nic nie wykazało sądzi że to nie chodzi o wtryski on tylko za kopci jak jeden na luzie w wciskam gaz do 4tys obrotów podczas jazdy nic nie dymi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
