Stary 04-10-2020, 16:56   #1121
jarak10
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Aaa to jest ta funkcja „wycinania obszaru” gdzie jedzie auto. Faktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za linka! Będę kombinował aby zamontować pełną funkcjonalność.
Czy ma ktoś do polecenia kogoś z Warszawy i okolic kto pomoże z montażem HCM i czujników?
jarak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 20:30   #1122
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał jarak10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Danio's ; będzie w temacie ponieważ coś takiego robił
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 21:56   #1123
pcz
Avatar pcz
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Mustang S550 / Skoda Scala
Silnik: 5.0 // 1.5 TSI
Rocznik: 2021 // 2021
Postów: 50
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,
jeśli posiadasz IPMA automat drogowych będzie śmigał
wiązka ?? kostka zawsze pasuje, czasami są braki, czasami nie
2015 nie wiem nie znam vinu, wiec ? może coś nie działać ale ogólnie pozycja mijania drogowe kierunki zawsze śmigają
zwezanie rozszerzanie wiazki , cala dynamika nie bedzie smigac
jest szansa, że HCM jest w MK5 FL z 2019 roku fabrycznie jeśli nie ma fabrycznie zamontowanych LEDów?
Ewentualne dokładanie HCM jak mocno ingeruje w wiązkę? Kwestia wpięcia wiązki / złącza czy rozcinania i lutowania kabli?
Pytam bo nie wiem czy aż tak grubo ingerować w instalacje przed upływem gwarancji, najwyżej zostawię LEDy działające jako bi-LED a przeróbka na aktywne po gwarancji...
__________________________________________________
pcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 22:18   #1124
Postów: 18,051
A co by miał tam robić i kto by za to zapłacił????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązki też tam nie ma i trzeba ją "dorzeźbić".
Stary 04-10-2020, 22:23   #1125
pcz
Avatar pcz
Postów: 50
to rzeźbienie będzie w takim razie polegało na dorabianiu kabelków i wlutowywaniu się w istniejące przewody ?
Macie może zapisane numery części?
Mam na myśli: wiązki czujników jedna i druga oraz wiązka HCM'a jeśli występuje takowa oryginalna, którą można podłączyć plug and play...
Stary 05-10-2020, 10:42   #1126
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Moduł HCM DG9T-13C148-BF - wersja do MK5 (2015)
Wiązka czujnika zazwyczaj jest do dostania z czujnikiem. Trzeba się pytać sprzedającego.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 13:00   #1127
pcz
Avatar pcz
Postów: 50
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ofertach Występują moduły z końcówka BH lub BF
Są jakieś istotne różnice ?
Stary 05-10-2020, 21:11   #1128
sabaciontko
Postów: 1,847
Nie posiadam takowej wiedzy. Podałem model , który u mnie działa.
Stary 13-10-2020, 11:33   #1129
GamonKra
Zarejestrowany: 14-07-2020
Model: Ford edge
Silnik: 2000
Postów: 13
po dolozeniu czujnikow poziomowania z tego co wiem trzeba by przeprowadzic 'kalibracje' tak zeby HCM wiedzial gdzie jest 'zero'.
W jaki sposob to robicie ? W forscanie normalnie jest opcja 'Headlamp Alignment And Calibration Service Procedure' ale dla mk5 tego nie ma.
GamonKra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 18:24   #1130
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Cześć, po przeczytaniu (większości) tego wątku oraz informacji z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dochodzę do wniosku, że mając Fusiona 2017 Sport (a wiec z aktywnym zawieszeniem i czujnikami) oraz z ACS i automatycznymi swiatlami drogowymi w standardzie pozostaje "tylko" dokupic ruchome lampy oraz HCM, podrutować to oraz zaprogramować, zeby uzyskac full dynamic led. Dobrze myślę? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robi takie rzeczy w Poznaniu?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
