Stary 05-10-2020, 14:28   #2381
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 59
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Cześć mam radio Isudar 4gb z androidem 8.0.0 model px5 z MCU MTCE_GS_V2.78_3, podłączone bez canbusa. Radio włącza się po zapłonie.
Zamontowana jest kamerka cofania i własnie z nią są problemy, po włączeniu wstecznego normalnie przełącza się na nią, problem powstaje gdy wbijamy wsteczny zaraz po odpaleniu samochodu, wiesza się "wczytywanie" androida i pojawia się czarny ekran, jeżeli natomiast wbiję wsteczny przed włączeniem zapłonu to android załącza się w tle bez problemu.
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM
ScorpioPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 14:40   #2382
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał ScorpioPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób aktualizację MCU
Te radia pobierają mniej prądu niż Ori w ustawieniach zmień na auto slip
Ewentualnie zrób aktualizację systemu do 10
Podałem wyżej linki i jak to zrobić
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 14:57   #2383
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 59
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj kiedyś na postoju po ok 2h radio wyładowało akumulator, no i rano jeżeli stanę tyłem to i tak muszę wsteczny wbić, ale nauczyłem się tak parkować zęby przodem wyjeżdżać, a aktualizacja do 10 to dobre rozwiązanie ? czy coś możne pogorszyć czy tylko polepszyć ?
Stary 05-10-2020, 15:13   #2384
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Po dwóch godzinach?? Prawdopodobnie jakiś zbieg okoliczności wręcz niemożliwe, mój a mam też Kuga stał trzy tygodnie na lotnisku i nie było żadnych problemów z uruchomieniem silnika.
A radio pamięta to co było grane ostatnio?
Pierwsze zrób aktualizację MCU Bo masz z pierwszego wydania .
Jeśli się boisz aktualizacji do 10 to masz link do 8 najnowszej
Rozpakuj plik w środku będzie update.zip
Umieść plik na pustym pendrive podłącz do radia i będziesz mógł wybrać .
Jeśli chcesz wszystko zatrzymać co masz w radiu to tylko wybierz TAK
Jeśli chcesz tak jak radio przyszło zaznacz mały kwadrat wipe
Stary 05-10-2020, 15:21   #2385
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 59
Może złe opisalem , na postoju słuchając muzyki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie że się boje ale czytałem ze po aktualizacji do nowszego androida coś źle działało.
Stary 05-10-2020, 15:29   #2386
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Android 10 jest bardziej zoptymalizowany
Działa lepiej tylko tak jak wcześniej pisałem zależy od modelu bluetooth
Auto uśpienie napewno nie wyczerpuje akumulatora
A może słuchałeś Muzyki i nie wyłączyłeś klimatyzacji
Też tak miałem gdy robiłem program do radia
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 05-10-2020 o 15:32
Stary 05-10-2020, 15:31   #2387
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 59
W takim razie podaj proszę jeszcze linka do 10.
Stary 05-10-2020, 15:40   #2388
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Post 2373
Stary 05-10-2020, 16:40   #2389
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 59
yaris1
Dziękuję bardzo za pomoc, MTU zaktualizowane, android 8 wersja z grudnia jest, zobaczymy jak działa.
Mam BT WQ_BC6 wiec w razie chęci mogę instalować Androida 10
Stary 05-10-2020, 16:57   #2390
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A po aktualizacji mcu nastąpiła poprawa z kamerą?
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
