![]() Zarejestrowany: 17-06-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km
Postów: 17
Mam pewien dziwny problem. Miałem wyciek z przewodów wspomagania, wszystkie przewody zostały zakłute układ jest szczelny płynu nie ubywa. Po regeneracji przewodów mam problem z pompą. Słychać ją dużo głosniej niż przed regeneracja układu, wspomagania jakby oporniej działa, parkując na wcisniętym sprzegle lub wjezdzając w miejsce parkingowe na luzie kręci sie kierownica bardzo ciężko jakby nie miała wspomagania dodam gazu i problem ustaje ( nie zawsze tak jest, czasem działa normalnie). Jadąc szybciej ponad 3 tyś obrotów słychać buczenie jakby odkurzacza dochodzące z pompy, gdy obroty schodzą buczenie tez schodzi. Żadnego wycieku już nie mam. Panowie jakieś pomysły ? Może przytarłem tą pompę, gdy miałem problem z wyciekiem? Albo mam teraz szczelny układ i ona nie wyrabia ? Jeśli to pompa to kupię chyba ten zamiennik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ma ktoś jakaś opinię o nim ? |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Może niedrożny przewód po zakuciu. Wspomaganie nie działa, pompa ma cały czas opór... Po założeniu nowej może być to samo.
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km
Postów: 17
Przewody podobnież są identyczne. Mają taką samą średnice.
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km
Postów: 17
Dziś wracałem z pracy i wszystko było ok wspomaganie jest. Tylko to buczenie gdy się rozpedzam i wchodzi na obroty. Ma ktoś jakiś pomysł?
#5 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Może jakaś rolka od osprzętu, albo sama pompa dobiega końca.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Albo coś z przewodami albo zajechałem pompe. Odpalales auto zanim dobrze się układ nie odpowietrzyl ?
#7 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km
Postów: 17
Całą wymianę robił mi kolega mechanik.
Ja miałem coś takiego, że gdy zaczeło mi cieknąć z przewodu to jezdziłem tak ze 2-3 dni i pilnowałem poziomu dolewałem zawsze. Ostatniego dnia przejechałem kawałek i zszedł mi prawie cały płyn, usłyszałem pracę pompy na " sucho " przejechałem tak kawałek i się zatrzymałem. Dalej gość wyjął przewody, zakuł je zamontował wlał nowy płyn, odpowietrzył. Potem pierwszy dzien jazdy wspomaganie chodzi troche oporniej ale jest okej. 2 dzień przy parkowaniu albo na zakręcie odcina wspomaganie kierownica stoi prawie w miejscu bardzo ciężko nią skręcić. 3 dzien wspomaganie działa cały czas. Pompe słychać na zakręcie. Przez te wszystkie dni słychać też buczenie gdy wchodzi na obroty i z nich schodzi. Dziwne jest to,że buczenie słychać tylko w kabinie przy zamknietych drzwiach i szybach. Na grupie z fejsa, poznałem gościa który ma identyczne objawy jak moje jednak jeszcze ich nie rozwiązał. Jest pare opcji według mnie, gdy płyn mi zleciał prawie cały i przejechałem tak kawałek przytarłem może pompę? teraz słychać ją głośniej przy zakrętach i własnie podczas nabierania predkości ( myślę, że ten charakterystyczny dzwięk to pompa ). Przewody które zostały zakute może są felerne i lepiej wstawić poprostu oryginał ? Na pompie jest rolka przez którą przechodzi pasek który napędza też alternator, może stąd ten dzwięk buczenia ? |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
Jak chodził na sucho to ja dobiles
#9 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km
Postów: 17
przejechałem może tak ze 100-150 metrów.
#10 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100km
Postów: 17
Rozmawiałem z człowiekiem który zajmuje się regeneracja tych pomp wspomagania. Doradził mi żebym założył oryginalne przewody wspomagania nie zakuwane, miałem już kilka przypadków, że objawy były własnie takie jak u mnie. Ktoś może to potwierdzi ?
