Stary 02-10-2020, 19:26   #1
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Domyślnie Odgłos klikania - zlokalizowanie
Witam po raz kolejny,
Od jakiegoś czasu kiedy ruszam lub lekko przyśpieszam pod podwoziem wydobywa się pojedyńczy hałas kliknięcia metalicznego nie zbyt głośny, koła mam prosto, pojawia się gdy auto podbija przód do góry.
Zawieszenie sprawdzone na stacji i brak zużycia elementów. Położyłem się dziś sam pod samochód ale niczego podejrzanego nie znalazłem.
Czy ktoś miał coś podobnego i wie czego szukać?
Mondeo 2.0 TDCI.
Pozdrawiam.
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 20:07   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Odgłos klikania - zlokalizowanie
Sprawdź poduszkę (łapę) skrzyni.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 22:29   #3
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Dzięki za odpowiedź.
Od paru dni próbuje znaleźć w necie gdzie jest ta łapa po samochodem i jak ją sprawdzić. Zastanawia mnie też w przypadku jjeśli będzie uszkodzona jak będzie wygladać naprawa, czy dużo roboty.
Stary 06-10-2020, 21:28   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Poduszka skrzyni biegów. Mocuje skrzynię do podwozia.
Sprawdza się tak, że pakujesz drugą osobę do samochodu, osoba ta wrzuca bieg, zaciąga ręczny i popuszcza rytmicznie sprzegło, a Ty obserwujesz poduszkę czy są luzy na niej.
Stary 08-10-2020, 22:21   #5
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Kontynuuję temat.
Dziś przy wymianie oleju wszedłem pod samochód obejrzeć poduszkę skrzyni, stan widoczny na zdjęciu:
Nie wiem czy jest bardzo zużyta czy nie.
Nowa zamówiona. Będę wymieniać sam.
Oby ten "klik" hałas był od poduszki.
Nie dało się wywołać bujaniem czy obserwacją jak się zachowuje na postoju bo wszystko robię sam.
Bump: https://ibb.co/mtQy4p6
Stary 09-10-2020, 08:19   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Akurat to jest tzw. ogranicznik momentu. Też może powodować stuk, ale poduszka skrzyni znajduje się pod akumulatorem, musisz do tego zdemontować puszkę z filtrem powietrza. Tam może zajrzyj.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 16:54   #7
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Poduszka dolna / mocowanie skrzyni przyszło kurierem i mógłbym wymienić ale nigdzie nie mogę znaleźć z jakim momentem trzeba dokręcić śruby. Wiecie może?
Mam wg Haynes manual Rear mounting (roll restrictor) bolts ma być 80nm.
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 09-10-2020 o 17:02 Powód: Odszukałem odpowiedź
Stary 07-12-2020, 05:32   #8
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Nie był to ogranicznik momentu. Dalej przy ruszaniu coś tam z prawej strony na dole klika/stuka.
mk4 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
