Stary 09-10-2020, 09:58   #341
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Np chwilowe spalanie i ogolnie zobaczyć kto cos namodzil bo moj wóz był w automacie no i inny nr vin pcm .
Wysłane z mojego LM-K410 przy użyciu Tapatalka
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 10:11   #342
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
To moje zdanie:
dla kogoś kto ma małe pojęcie co robi, w aucie Cmax 2006 bezpieczniej będzie używać elmconfig i stn 1170 po przygotowaniu go do działania zgodnie z opisami na forum (było o tym wielokrotnie)
Stary 09-10-2020, 10:35   #343
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Ciekawe czy vaiken zgodzi sie na wymiane. Podobnie juz jest przystosowany bez przełącznika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tem mi dzis przyszedł tzn w paczkomacie leży.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 09-10-2020 o 11:28
Stary 09-10-2020, 12:23   #344
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Ale to mi sie wgl nie połączy z elmconfig, czy bedzie błędami sypać przy ładowaniu danych? Ten kabel jest za szybki czy za mało stabilny? kabel potrzebuje do sprawdzenie stanu pcm . mam tu na forum temat z wolno spadajacymi obrotami i opuzniona reakcjia na gaz.
Stary 11-10-2020, 13:09   #345
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
No raczej nie.
Ale łączy mi sie z elmconfig i ogolnie. Jedynie co przy laczeniu w zakładce abs zaczyna migac abs pali sie esp i w cofigu nic danych nie pobierze. i po tej operacji w forskanie wywala mi blad w abs komubikacja magistrali can nie ma połączenia z pcm.
Stary 11-10-2020, 13:23   #346
Antej
Postów: 9,067
Napisał grabek905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lubisz ryzykować....
STN 2120 może zacząć jakąś procedurę, ale w połowie, albo pod koniec wywali błąd i pozamiatane. Nie masz pod ręką nic co przywróci auto do stanu poprzedniego.
".... ale co tam,nie znam się, nie chcę słuchać rad mądrzejszych, nie czytam co-czym robić, mam za to super kabelek, to sobie poklikam wszędzie".
Stary 11-10-2020, 13:50   #347
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Nie no wymieniam na stn 1170 ale ten sie łączy bo zrobiłem auto ryglowanie chwilowe spalanie.
Stary 12-10-2020, 21:19   #348
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ktoś testował firmware powyżej 4.2.4 (5.0.0, 5.0.1, 5.1.0, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.6.2, 5.6.4, 5.6.5) dla STN1170 jeśli chodzi o Forscana i interfejs na BT?
Pod ELMConfig mam interfejs na kablu z firmware 3.3.1 i na takim oczywiście zostanie.
EDIT:
Odpowiem sobie sam. Wrzuciłem do swojego STN1170 na BT (firmy CCY) najnowszy firmware (obecnie v5.6.5) i działa bez problemu z Forscanem Lite na Androidzie.
PS. Przy okazji odradzam Viakenowy STN1170 na BT, którego kupiłem kilka dni temu, myśląc, że CCY się zepsuł. Viaken poległ na rozpoznawaniu modułów. To samo miałem z Viakenem STN1170 na WiFi 3 lata temu. Ogólnie jeśli chodzi o bezprzewodowego Viakena to jest loteria z jakością. Z kolei na przewodowego Viakena STN1170 kupionego 3 lata temu nie narzekam.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 20-10-2020 o 17:55
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 20:50   #349
crazyseal
Zarejestrowany: 17-06-2018
Model: Kuga
Postów: 17
Czesc.
Mam Kuge 2.0 2011 r.
Chce kupic Viakena 1170 na kablu.
Aplikacje ForScan zaintsaluje na windzie.
1. Czy po kablu i jakims adapterze OTG podepne Iphone-a i bede mogl w czasie jazdy cos tam sobie na wersji lite obserwowac ?
2. Czy cos trzeba bedzie kombinowac, poza downgade/upgrade softu ?
Chce po prostu poza podejrzeniem w garazu (na kompie) poobserwowac dzialanie auta i ew bledy w czasie jazdy.
3. Czy to mozliwe z taka konfiguracja ?
Ps. Jestem laikiem i na razie chce wyjasnic blad ktory co jakis czas wyskakuje 'małe szarpniecie i 'Check Engine' przy malej predkosci i wysokim biegu.'
nie zamierzam na razie nic grzebac w ustawieniach ale moze kiedys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki
Ostatnio edytowane przez crazyseal ; 31-12-2020 o 20:53
crazyseal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 21:53   #350
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Z otg możesz podladac pewnie programowac z tego co slysze to 2.. tez poprawili firemwera wiec tez chyba da rade sprawdzony 1...
Lite jest płatny na wn jest free
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
