Stary 11-10-2020, 17:02   #381
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy na dach czy na hak holowniczy - co polecacie??
Napisał matefusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... opcja z hakiem odpada bo po pierwsze, nie mam go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a po drugie, nie zamontuje, gdyż zaraz przy zderzaku znajduje się butla z LPG.
Hmmmm, a co ta butla ma do rzeczy?
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 20:04   #382
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Też chętnie posłucham polecenia. Obecnie użyłem bagażnika czeskiego (nie pamiętam nazwy) i ma wady...:
- ten model który miałem, nie pozwolił na otwarcie swobodne klapy bagażnika (Galaxy mk3), brakło 1cm... choć przy innym ustawieniu się dało... a co za tym idzie
- nie miał pewnego mocowania na kuli haka, raz że na nierównej drodze poluzował mi się, dwa że system śruby na górze i drugiej do poziomowania jest beznadziejny. Nie dość że masakrycznie niewygodny, to dodatkowo trudny w prawidłowym dociągnięciu, szczególnie kluczem z zestawu
- plastikowe opaski do łapania kół, średnio wygodne.
- rozstaw mocowań na koła taki se, udało się ustawić i mały i duży rower ale słabo z regulacją tego rozstawu
Fajna opcja to 3+ 1 z dostawką w razie potrzeby.
Stary 11-10-2020, 20:33   #383
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja używam Velocompact 926 3+1. Z wad to cena i rozstaw kół wspólny dla 3 rowerów. Reszta to same zalety.
PS. Wożę 29' razem z 24' i jest ok, ale mniejszego już bym pewnie nie przypiął.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 07:55   #384
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Obawiam się, że najzwyczajniej nie będzie tam miejsca, gdyż butla lekko nawet wypycha zderzak. Poza tym był przerabiany schowek i nie wiem czy przy wycinaniu podłogi nie pozbyto się możliwości montażu haka :/
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 10:15   #385
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
No ale montaż haka polega w uproszczeniu na wyjęciu zwykłej belki zderzaka i wstawieniu zamiast niej takiej przygotowanej pod hak (element nr1 na zdjęciu). Konstrukcyjnie nic innego sie nie zmienia ...
Stary 12-10-2020, 11:34   #386
woro_woro
Postów: 1,271
Może być tak, że podwieszony zbiornik zabiera dostęp do podłużnic i bez jego demontażu nie da się haka przykręcić. Zbiornik jest pod podlogą tak?
Stary 18-10-2020, 16:28   #387
matefusz
Model: S-max
Postów: 54
Teraz znalazłem swoje archiwalne zdjęcia z montażu LPG i mocno wątpliwe czy jest sens montować hak (koszt). Prawodopobnie będzie trzeba zdemontować butlę. Swoją drogą ciekawa sprawa, bo od strony zderzaka praktycznie nie ma miejsca na hak. Rozumiem, zderzak do haka musi być przystosowany?
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, pod podłągoą.
Stary 18-10-2020, 17:03   #388
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Zderzak sie podcina - od wewnętrznej strony powininno być widać miejsce które trzeba wyciąć.
Co do montażu u Ciebie - przejedź się do jakiegokolwiek warsztatu montującego haki to zajrzą pod spód i powiedza czy trzeba butlę ściągać. Wydaje mi się że dostep do śrub belki zderzaka jest wystarczający - tych "klinów" mocowanych do podłużnicy wymieniać chyba nie potrzeba.
Ale tak jak pisałem - podjedź przy okazji do specjalisty i niech od razu Ci to wyceni.
Stary 18-10-2020, 17:18   #389
Engcono
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-max
Postów: 10
Zdecydowanie polecam bagażnik na haku.
Jeśli go nie masz rozważ jego montaż.Dużo lepiej prowadziło mi auto z z rowerami na tyle niż na dachu.
Engcono jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 09:14   #390
woro_woro
Postów: 1,271
Jest dużo miejsca, w zderzaku od spodu wycina się dziurę.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
