Stary 18-10-2020, 17:53   #1
billiejoe
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Ford Edge
Postów: 17
Domyślnie Wiązka zderzaka, oznaczenie pinów
Witam serdecznie,
czy posiada ktoś z Was, lub jakkolwiek może pomóc w kwestii opisania kabli gniazda od Escape łączącego się z wiązką zderzaka bez PDC?
Poniżej foto mojego gniazda:
Mam wiązkę zderzaka EU bez PDC, naturalnie muszę przerobić wtyczkę, nie mniej jednak auto mam u blacharza i sporo ułatwiłoby mi poznanie oznaczeń powyższych kolorów.
Tutaj rozpiska na gnieździe:
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
billiejoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 09:35   #2
billiejoe
Model: Ford Edge
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wiązka zderzaka, oznaczenie pinów
Znalazłem informację że B5 i B8 to czujnik temperatury otoczenia. W innej rozpisce do Forda (Fiesta ST) ktoś opisuje kolor B8 jako blinker czyli kierunkowskaz. Czy ktoś z Was przerabiał ten temat?
Stary 21-10-2020, 05:49   #3
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
A nie szybciej podpiąć probówkę i posprawdzać
ferolo22 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 22:48   #4
kolczak5
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 8
Panowie czy ktoś rozszyfrował te przewody? Mam podobny problem. Pomoże ktoś?
kolczak5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 14:38   #5
Forest27
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Ford Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
zacznijmy od oznaczeń żeby wszystkiego nie pomylić, na wtyczce masz oznaczenie (nawet widoczne na zdjęciu) pierwszy rząd 1-10 i drugi 11-20.
PDC jest w pinach 1-8 i w obu wersjach takie samo (u ciebie te miejsca puste i można pominąć).
Znalazłem w necie taką rozpiskę jak poniżej (nie będę zdziwiony jak to z tego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), troszkę ktoś zagmatwał jednak po chwili zastanowienia wszystko staje się jasne.
Rozumiem, że chcesz przerobić wtyczkę ze zdjęcia (czyli przewody/wiązka pod Escape), na podłączenie do wtyczki zderzak EU czyli KUGA?
Wg tego schematu:
wywalasz przewody 14 i 15 (czyli podświetlanie kierunkowskazów), najlepiej je zaizoluj.
Następnie przekładasz:
9 na 14 (światło przeciwmgielne lewe)
11 na 10 (masa)
12 na 9 (światło przeciwmgielne prawe)
13 na 15 (kierunkowskaz lewy)
Typ Pliku: jpg IMG_20210428_094222.jpg (86.3 KB, 132 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Forest27 ; 08-08-2021 o 15:04
Forest27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 22:10   #6
kolczak5
Imię: Jurek
Model: escape
Postów: 8
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje
Stary 19-08-2021, 10:05   #7
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Napisał Forest27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11 na 10 (masa)
Trochę namieszałeś, po pierwsze 14 i 15 to amerykańskie postojówki a nie podświetlenie kierunkowskazów - w żarówce kierunkowskazu jest drugie włókno do pomarańczowej pozycji, a przewodów przeciwmgielnych nie zamienia się lewy/prawy tylko prawy z 14 na 12. W oryginalnym schemacie Escape jest 9 lewy i 12 prawy przeciwmgielny.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 00:14   #8
Forest27
Postów: 20
Opisałem to co na skanie, który jak zaznaczyłem nie jest mój.
Co do meritum, czy to amerykańskie postojówki, czy jakieś podświetlanie, zwał jak zwał, przy przekładce na wiązkę EU i tak je wypinamy.
Natomiast czy mamy przełączyć prawy na lewy (chodzi o przeciwmgielne i mieszanie z 9 pinem), nie wiem czy w kuga/escape jest różnica (wg. tej grafiki jest, bo jak napisałeś w escape 9 to lewy, natomiast w kuga ma to być prawy) to jednak w samym działaniu nie ma to żadnego znaczenia, najwyżej przewód z lewego przeciwmgielnego będzie zasilał prawy i odwrotnie, przecież gdy je włączymy działają razem (najwyżej w komunikatach gdy przepali się żarówka będzie nam złą stronę wskazywało).
Kwestia czy ktoś skorzystał z tej grafiki i potwierdzi czy zadziałało?
PS
Wiem z czego może wynikać małe zamieszanie i niezrozumienie.
Opisałem zmianę wtyczki od strony pojazdu na wersję EU (do której będziemy wpinać nieprzerabianą wiązkę ze zderzaka z Kugi).
Jednak można też prościej, przerobić wtyczkę z wiązki europejskiej, na wersję amerykańską którą podepniemy do oryginalnej wtyczki Escape. Wtedy nie trzeba będzie wypinać żadnych przewodów i izolować (pozostaną w oryginalnej wtyczce pojazdu bez odpowiedników z drugiej strony). Żeby wszystko zadziało wystarczy we wiązce zderzaka odpowiednio przełożyć
z 10 na 11
14 na 12
15 na 13
kwestia która jak pisałem nie powinna mieć większego znaczenia, czy zasilamy prawym czy lewym przewodem przeciwmgielne, ale gdyby nawet tak było i komuś to przeszkadzało, zawsze można dodatkowo zamienić 9 z 12 czyli przewody odpowiedzialne za zasilanie przeciwmgielnych
Ostatnio edytowane przez Forest27 ; 21-08-2021 o 00:59
Stary 08-05-2025, 10:23   #9
kolekj
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Kuga
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 8
Domyślnie Wiązka zderzaka ford escape activ 2023 MK4 hybrid
Witam . Może ktoś się orientuje jaką wiązkę założyć do escape activ hybrid 2023 bez czujników pdf i bez radaru chyba . Czujnik temeratury napewno bo nie pokazuje temperatury zewnętrznej .Auto przyjechało bez zderzaka przedniego. Może ktoś ma taką wersję i może zerknąć na nr. fabryczny
Nie wiedzą nawet w ASO
kolekj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2025, 21:12   #10
Postów: 18,069
Napisał billiejoe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... W innej rozpisce do Forda (Fiesta ST)...
Poza koloram skrętek magistral CAN Ford NIE STOSUJE STANDARDOWYCH KOLORÓW DLA "FUNKCJI".
Rozpiska pinów we wtycze u Forda ZAWSZE ZAWIERA INFO O FUNKCJACH PRZEWODÓW.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
