Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-10-2020, 10:43   #21
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Czy możliwa jest wymiana szyba na podgrzewaną?
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się za bardzo . Nawet jak jest na aucie to ciężko wyczaic, czy wszystkie druty są całe . Lepiej kupić nową
No wiadomo. Ale nowej nigdzie znaleźć nie mogę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 15:01   #22
Postów: 18,049
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wiadomo...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w przypadku Edge z szybą przednią grzaną to nie tyle jest problem "drucików", bo te szyby są pożądne. O dziwo grzane szyby do Edge produkowane są w Kanadzie - choć żadne auto na rynek amerykański nie ma grzanych szyb...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z używaną przednią szybą dotyczy tej szczeliny metalowej na dole szyby, doklejonej do szyby, w którą wciska się podszybie zewnętrzne.
Bardzo trzeba dokładnie oglądać w używce w jakim to jest stanie - bo handlarze mają szyby oparte o tą metalową "rynienkę" i bardzo często jest ona zniszczona. W takiej sytuacji podszybie nie będzie się trzymać i będzie ciągle wyłazić.
Tak więc moim zdaniem żadne kupowanie takiej szyby przez internet nie wchodzi w rachubę - trzeb się pofatygować i naocznie stwierdzić w jakim stanie są przewody podłączenia grzania oraz ta "ryniena"-uchwyt podszybia zewnętrznego.
Stary 22-10-2020, 11:27   #23
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Dzięki.
A jak komuś w Edge EU pęknie przednia szyba ogrzewana, to jak ją wymienia? W ASO sprowadzają z Kanady? Czy jakoś inaczej się da to zrobić?
ArekMiz,
Stary 22-10-2020, 22:40   #24
Postów: 18,049
...W ASO sprowadzają z Kanady? ...
Konkretnie to z głównego europejskiego magazynu części w Niemczech. Skąd się tam wzięły to już nie nam dociekać...
Stary 01-10-2024, 19:10   #25
Shu
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-03-2024
Model: EDGE
Silnik: V6 3,5 benzyna
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba
Napisał robo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat tu na zdjęciu nie ma przycisku do podgrzewania szyby (od dołu: tylna szyba + lusterka, nawiew na przednią, nawiew max i auto)
A jak wygląda ten przycisk w Edge?
Bump:
Ważne jest też by szybę grzaną kupować wraz z kawałkami wiązki komory silnika podłączonymi do wtyczek przy szybie.
Czyli to za mało?
Typ Pliku: jpg szyba.jpg (13.6 KB, 49 wyświetleń)
Shu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2025, 17:46   #26
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Odgrzeję trochę temat z szybą, zdecydowanie chciałbym ją u siebie wymienić na grzaną w tym sezonie. Mam w związku z tym pytanie, w zasadzie 2:
1. czy można najpierw wymienić szybę a potem dorobić kablozę?
2. czy w w-wie lub okolicach znalazłby się ktoś, kto mógłby tą kablozę dorobić i podłączyć?
Apropos pkt.1 - na załączonym zdjęciu szyby widać, że przyłącza jakby zamykane są na poszybiu i mam wątpliwości czy te kable są szczelnie zamknięte szybą czy wychodzą gdzieśi jednak na poszybiu.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250914_191155_Allegro.jpg (41.1 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PeterX ; 15-09-2025 o 17:48
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
