Stary 23-10-2020, 13:24   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Podgrzewane fotele - dołożenie
pierwsza i ostatnia powinny być od potencjometrów grzanych siedzen
reszta to ogrz szyba przod, tył, kontrolka airbag pasazera
od esp chyba nie jest żadna z nich
Stary 23-10-2020, 13:34   #22
marcin1992_3b
Zarejestrowany: 30-10-2015
Model: MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Rozprowadziłem sobie przewody sygnałowe, plusowe i masę do foteli lecz teraz nie bardzo wiem pod które przewody się wpiąć. Przy obydwu fotelach mam przewody z wtykiem zielonym i niebieskim i dodatkowo przy prawym fotelu jest przewód z wtyczką szarą jak na zdjęciach. Pomoże ktoś?
Ostatnio edytowane przez marcin1992_3b ; 23-10-2020 o 17:44
marcin1992_3b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 18:38   #23
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Marcin. Wtyczki zielone i niebieskie (te od mat grzania) wejdą ci tylko w jedno miejsce bo tak to jest wykonane że nie wsadzisz wtyczki w inne miejsce .
Masz instalację pod panelem szyb więc o ile pamiętam sterowanie od prawego grzanego stołka (te w panelu oczywiście) idzie na kostkę C20 przy prawej nodze pasażera i analogicznie sterowanie (czyli mam na myśli kable) lewego grzanego fotela idzie do wtyczki przy lewej nodze kierowcy (nie znam nr tej kostki) . Czyli ten odcinek na bank już masz skoro masz wtyczki przy panelu szyb a być może brak odcinka od kostki przy nogach do wtyczek przy fotelach . Piny 9,10 i 17 we wtyczce fotela to piny odpowiadające za grzanie siedzeń . Czy oprócz mat masz też sterowniki ? Ta szara wtyczka to wtyczka maty oparcia . Jak czegoś nie rozumiesz albo jak masz pytania to pytaj tu albo na PW .
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 19:00   #24
marcin1992_3b
Model: MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Szara wtyczka jest tylko przy prawym fotelu i kabel od niej wchodzi w siedzisko i doszedłem że prowadzi do czujnika zajętego fotela czy jakoś tak. Kable jak pisałem już rozprowadziłem. Nie wiem tylko który przewód przy fotelu to plus, minus a który sterowanie grzaniem. Sterowniki są pod fotelami. Sterowanie pociągnąłem od złącza c112 z pinu 17 na fotel kierowcy a z pinu 23 na fotel pasażera.
Stary 23-10-2020, 20:50   #25
EW1
Postów: 1,408
9 i 10 to grzanie (9 do GEM wtyczka C100/20 , 10 to masa), 17 to sterowanie grzaniem (przewód od przycisku)
Stary 23-10-2020, 21:29   #26
marcin1992_3b
Model: MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Jutro będę kombinował. Jak uda się dobrze podłączyć to dam znać :-) . Plus muszę ciągnąć do złącza c100 czy mogę się wpiąć pod zapalniczkę np.?
Stary 24-10-2020, 07:47   #27
EW1
Postów: 1,408
Plus potrzebujesz po zapłonie i czy nie łatwiej z GEM od razu pociągnąć ?
Stary 24-10-2020, 14:40   #28
marcin1992_3b
Model: MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Fotele grzeją . Dzięki wszystkim za pomoc :-) .
Stary 24-10-2020, 15:30   #29
EW1
Postów: 1,408
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to dobra rzecz jak w pośladki grzeje
Stary 20-11-2020, 18:39   #30
LordŁonoGrzmot
Avatar LordŁonoGrzmot
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 131 KM
Postów: 34
Witam. Jestem w trakcie montowania foteli i mam pytanie za 100pt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie śa uziemienia do których trzeba podłączyć piny 10 z kostek c31 i c30 ?
LordŁonoGrzmot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
