Stary 24-10-2020, 19:10   #1
GALAXY GHIA
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-01-2013
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 4
Domyślnie 2.0 EcoBoost- słabe ciśnienie w 1 cylindrze
Cześć,
Na szybko streszczę objawy w MONDEO MK4 2012r.
Auto wydaje sie chyba troszkę ospałe i po nagrzaniu ma zbyt niskie obroty oraz delikatnie kuleje tak na granicy przed zgaśnięciem. Zacząłem szukać i 1 co ustaliłem to niższe ciśnienie na 2 cylindrze ok 0,6-0,7 gdzie na pozostałych 3 to około 0,11-0,12
Błędy jakie były po 1 podłączeniu kompa to:
P0331 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika B pracy stukowej/drgań spalania
P0196 - Zakres napięcia w obwodzie/jakość sygnału czujnika EOT A
P000A - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu A (rząd cylindrów 1)
P000B - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu B (rząd cylindrów 1)
Po wykasowaniu pojawia się za kazdym razem już tylko 1 błąd
P000B
Wcześniej aku był odpinany lub był słaby żeby uruchomić auto.
Jakieś pomysły koledzy od czego zacząć, co dłubać ?
Dziękuję za wszystkie wskazówki
GALAXY GHIA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 19:32   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Problem - 2.0 EcoBoost- słabe ciśnienie w 1 cylindrze
Zrób próbę olejową przy pomiarze ciśnienia, i będziesz wiedział czy wypalony lub podparty zawór, czy popękane lub zapieczone pierścienie.
Tak,czy inaczej bez interwencji mechanika się nie obejdzie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2022, 14:24   #3
GALAXY GHIA
Imię: Tomasz
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 4
Domyślnie Ecoboost 2.0 203KM błąd P0331
Cześć,
Pojawia mi się błąd: P0331 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika B pracy stukowej/drgań spalania, wymieniłem oba czujniki drgań a on pojawia się dalej. Może wiecie gdzie szukać, co zrobic w tym przypadku ? Dodam ze cały czas nawet jak błąd nie występował to auto poszarpywało i cały czas to się dzieje czy on jest czy nie.
Dziękuje
Stary 08-10-2022, 18:55   #4
Adrian_M
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 18-11-2018
Silnik: 2.0 Ecoboost 203KM
Domyślnie Odp: Ecoboost 2.0 203KM błąd P0331
Czy twój problem został rozwiązany z tym szarpaniem??
Mam ten sam silnik, tez towarzyszy mi ten problem delikatnego szarpania auta podczas przyspieszania i troche nierowna praca silnika zimnego na wolnych obrotach. Błędów brak oczywiscie. Raz jakiś czas temu pojawił mi sie ten P0331 i P0196 i szukam czy to jest powiązane ze sobą. Te szarpanie jest tak juz kilka lat i nie chce sie cos popsuc :-/
Adrian_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2023, 20:53   #5
Adrian_M
Imię: Adrian
Napisał GALAXY GHIA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Dziękuje
Witam, cos sie wyjasniło u ciebie z tym szarpaniem??
Stary 28-04-2023, 20:07   #6
matthew_
Zarejestrowany: 10-01-2022
Postów: 28
Napisał Adrian_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie też czasem pojawia się ten błąd. Już coś wiesz?
matthew_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
