![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Focus mk3
Postów: 16
Cześć,
Powiedzcie proszę jak sprawdzić czujnik deszczu, że działa no i czy moze byc taki zaparowany czy jakos go odparowac? i jak ? |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Psiknij na niego wodą i jak sie włączy to jest dobry
A co do parowania to moze warto zmienic zel pod sensorem w nordglass chyba 6pln Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Postów: 16
Hej, dzięki za odzew. Mam Focusa kilka dni i probuje piznac. Psiknac normalnie na szybę tak? A wycieraczki w jakąś pozycje czy nie ma to znaczenia?
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Wycieraczki na pierwszej pozycji i psikaczem do szyb albo polej z butelki
#5 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
![]() Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Postów: 16
Bylem u mechanika i in mu to pytanie zadal.... Właściciel mowil, ze samw sie wlacza. Heh jutro skitram. Dzieki chlopaki, przydaloby sie rozgryzc vin swiezaka, ktoscos?
#7 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
#8 |
![]() Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Postów: 16
Podziekowal.
#9 |
![]() Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Postów: 16
Sprawdzilem, jak poleje wodą to reaguje w 0.5 sekundy. . A Jak pada to cos mu nie wychodzi.
#10 |
![]() Imię: Sławek
Model: Focus mk3
Postów: 16
Cześć
Ponawiam pytanie. Wycieraczki załączone są na pierwszą pozycję raz zmyje z racji zmiany położenia wycieraczek, następnie po 10 -15 sekundach wycieraczki, które zatrzymały się na dole szyby,powinny podnieść się zgodnie z mokrą szybą, zamiast tego obniżaja się do dołu i cisza. Dodam, że nie czaje do czego służą dwa "dodatkowe" obroty czasowe wycieraczek tj: skala ma 1,2,3,4 nic nowego wybierasz jak czesto maja machac, ale jest opcja przekręcenia przed jedynkę czyli powiedzmy zero i jeszcze jedną pozycje czyli -1 O co biega ? W megance wrzucałem 1 opcje wycieraczek i dostrajałem obrotowym pokrętłem. Podsumowując: 1) dlaczego pomimo deszczu wycieraczki nie reagują na pierwszym ustawieniu, a jak poleje wodą z butelki do działa, 2)po co są te dwie "dodatkowe" pozycje w obrotowym pokrętle. 3) jezdząc w deszczu mam opcję albo 2 czyli nawala ciągle, lecz wolniej niż 3cia opcja, albo na pozycji 1 czyli czujnik deszczu zadziała raz w momencie ustawienia. |
