Stary 25-10-2020, 20:11   #1
szarawypl
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-08-2020
Model: focus
Postów: 10
Domyślnie 2.0 tdci po wymianie świec żarowych kopci i nie ma mocy
Witam, wymieniłem świece żarowe w silniku 2.0 tdci i po odpaleniu silnik nie ma mocy, trzęsie silnikiem oraz z wydechu wydostaje się siwy dym.
nie wiem co sprawdzać, proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny.
szarawypl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 20:27   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 2.0 tdci po wymianie świec żarowych kopci i nie ma mocy
jeśli przed wymianą było ok to sprawdzać tam, gdzie było coś odpinane.
Stary 25-10-2020, 20:29   #3
szarawypl
Imię: Damian
Model: focus
Postów: 10
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko podopinane, sprawdzane drugi raz, po podpięciu pod IDSa i wykasowaniu błędów nie pojawiają się żadne kody DTC,
również zrobiona kalibracja EGR oraz przepustnicy,
nie można wykasować korekt wtrysków jedynie.
Stary 25-10-2020, 21:23   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no właśnie i tu będzie diabeł pogrzebany jakie masz korekty
Stary 25-10-2020, 21:41   #5
szarawypl
Imię: Damian
Model: focus
Postów: 10
Podejrzeć korekty, i je wykasować potem przyuczenie wtrysków?
Już zgłupiałem...
Stary 26-10-2020, 09:08   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no spróbuj.
coś mi się wierzyć nie chce, że wkręcenie i wykręcenie 4 świec żarowych popsuło auto.
jak chodzi ? stuka ? wtryski walą ?
Stary 26-10-2020, 11:36   #7
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
A czy to prawda, że do 2.0 tdci są dwa rodzaje świec żarowych i trzeba dobrać odpowiednie? Chcę właśnie zamówić do swojego, ale teraz nie mam pewności, czy dobre zamówie. Tylko ja pytam o mk2 2005 rok, a widzę że temat dotyczy nowszego.
Ostatnio edytowane przez sokol1990 ; 26-10-2020 o 11:44
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 19:01   #8
szarawypl
Imię: Damian
Model: focus
Postów: 10
no spróbuj.
wtrysków nie słychać żeby klepały, ale trzęsie silnikiem i drgania są na całą karoserię, nie da się jechać...
Dobierałem świece po numerze vin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2020, 19:30   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Brzmi trochę jak brak pracy na jednym cylindrze...
Nie wiem może to głupie ale: nie wpadł Ci żaden kawałek świecy do komory spalania? Niby powinno go zmielić i wypluć nawet jeśli, ale kto wie...
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 20:30   #10
szarawypl
Imię: Damian
Model: focus
Postów: 10
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świece były okej, nie było żadnych uszczypanych. można jeszcze odpinać wtyczki po kolei i patrzeć na którym kuleje najbardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
