Stary 30-10-2020, 08:17   #181
chloras
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Focus MK3 FL St-line
Silnik: 2.0 TDCI 185km DW10F
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
W jaki sposób wykodować to ustrojstwo?. Program Forscan
chloras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 23:00   #182
UrbaMat
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Focus Mk3
Silnik: 1,5 TDCi 95 KM
Cześć,
Jestem po wymianie felg i czujników, na początku nie wywaliło żadnego błędu, zaprogramowałem wzorzec ciśnienia za pomocą komputera pokładowego. Po 13km znana sprawa “Monitor opon Awaria Serwis". Poczytałem, poszukałem, kupiłem programator czujników. Przeszedłem cała procedurę treningu nowych czujników (hamulec, 3x zapłon, hamulec, 3x zapłon i latanie dookoła samochodu z programatorem). Pokazał się komunikat “Programowanie zakończone". Zadowolony ruszyłem w trasę, po 20 minutach jazdy nowy komunikat "Czujniki niewykryte - Patrz instrukcja". Pomyślałem, że pewnie po procedurze przyuczania trzeba znow mu wskazać wzorzec, więc tak też zrobiłem. Po kolejnych 20 minutach jazdy postanowił powrócić do pierwszego błędu "Monitor opon Awaria Serwis".
Mieliście takie przygody? Wiecie jak mi zaradzić? Będę jeszcze coś kombinował w najbliższym czasie.
UrbaMat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 01:27   #183
mask
Zarejestrowany: 21-10-2020
Silnik: 1.5D
Kupiłem w końcu chyba takie EV6T-1A180-DB. Po wymianie kół i przejechaniu bez mała 400 km wyskoczył monit o ciśnieniu, skalibrowałem z menu w zegarach i wszystko działa jak trzeba.
mask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 08:59   #184
to3k
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-10-2020
Model: Focus MK3 Kombi SYNC
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Panowie,
Przeczytałem cały ten temat i w sumie wiem jeszcze mniej niż wiedziałem jak zacząłem go czytać, więc pomyślałem, że napiszę i ktoś obeznany w temacie mi coś podpowie.
Otóż problem jest taki, że kupiłem Focusa MK3 Kombi 2017 r. Na letnich oponach i alumach. W komputerze nie widziałem nigdzie informacji o ciśnieniu w kołach, więc założyłem, że czujników nie ma, a pomiar poziomu powietrza odbywa się przy użyciu ABSu. Kupiłem stalowe felgi i nowe opony na zimę. Teraz po przejechaniu ok. 15 km po obwodnicy wywala mi błąd ciśnienia w kołach, którego kasowanie nic nie daje i teraz mam następujące pytania.
1. Czy powyższe daje mi pewność, że w kołach letnich mam czujniki (zintegrowane z wentylem)?
2. Czy bez programowania jest możliwość wyłączenia funkcji pomiaru ciśnienia dla kół zimowych i później włączenia jej z powrotem dla letnich?
3. Czy jeżeli kupię z Allegro komplet czujników ciśnienia i zamontuje ich w felgach zimowych to wystarczy w komputerze zresetować układ czy też trzeba lecieć do serwisu lub wyczyniać jakieś dziwne kombinacje?
4. Jeżeli nie mogą to być czujniki z Allegro to jakie muszą być, aby to działało prawidłowo?
5. Czy jeżeli każde czujniki trzeba na nowo programować to będę to musiał robić przy każdej zmianie opon letnie/zimowe lub jakiejkolwiek przekładce kół (np. Przód/tył)?
to3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 07:36   #185
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Masz układ pomiaru ciśnienia TPMS, czyli czujnik w każdym kole.
W komputerze nie ma informacji na temat ciśnienia w kołach (wartości liczbowej).
Kupujesz czujniki, zakładasz, pompujesz koła, w menu komputera zapamiętujesz ciśnienie w kołach i jeździsz.
Ja tak zrobiłem i śmiga wszystko.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 09:35   #186
to3k
Imię: Tomasz
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli rozumiem, że info o konieczności odwiedzania serwisu w celu programowania nowych czujników można sobie włożyć między książki...? Możesz podrzucić jakie czujniki kupiłeś? Oryginalne czy też allegrowe jakieś?
Stary 20-11-2020, 09:52   #187
FF2000
Postów: 177
Żadnego programowania nie ma, a czujniki kupiłem dedykowane do forda w sklepie internetowym, masz do wyboru zamienniki lub ori.
Stary 09-12-2020, 08:32   #188
glop
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus Mk3 Kombi FL
Silnik: 1.5
Postów: 25
Domyślnie TPMS Programowanie?
Muszę wymienić czujniki w kołach TPMS. Czy po ich wymianie trzeba je programować/aktywować czy tylko ustawienie ciśnienia w asyście kierowcy, i czy trzeba je jakoś dodawać do kompa czy coś.
glop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 08:38   #189
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: TPMS Programowanie?
Różnie może być. Czasem się same aktywują, a czasem im trzeba pomóc maszynką.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 10:11   #190
robert.pilot.rc
Avatar robert.pilot.rc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Zmieniałem całe koła zimowe, kupiłem oryginalne czujniki i dosłownie nic nie musiałem robić...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
robert.pilot.rc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
