Stary 30-10-2020, 12:48   #1
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie Emergency asistance niet actief
Witam po wymianie sterownika airbag w focus MK3 nie odpala samochód a na wyświetlaczu radia pokazuje mi się napis emergency asistance niet actief. I jakiś komunikat jest głosowy po angielsku. Przy próbie odpalenia słychać pykanie w bagażniku
Typ Pliku: jpg IMG_20201030_121855_0.jpg (86.3 KB, 57 wyświetleń)
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 16:31   #2
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Emergency asistance niet actief
Nikt nie miał podobnej sytuacji?
Stary 30-10-2020, 19:00   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Co do komunikatu to jest to "wzywanie pomocy jest wyłączone"
Wymieniłeś moduł więc tu szukaj przyczyny skoro wcześniej było wszystko ok.
Odczytaj błędy kompem.
Uszczelki pod głowicą
Stary 30-10-2020, 20:11   #4
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Na komputerze błędów nie ma
Stary 30-10-2020, 20:11   #5
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
jak mniemam wymieniłeś RCM.
on odpowiedzialny jest za poduszki.
Skopiuj ustawienia starego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do nowego i po kłopocie.... (jesli masz)
Jakie masz błędy?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 07:37   #6
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Na starym też jest ten komunikat
Stary 31-10-2020, 17:12   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Jak sparujesz telefon z autem zniknie napis i komunikat głosowy, jednak może się pokazywać coś w stylu "połączono z telefonem" pod włożeniu kluczyka.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 07:41   #8
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Parkowałem telefon z radiem i dalej nic. Mam przycisk start do odpalania
Stary 01-11-2020, 08:51   #9
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne radia. Sprawdź po podłączeniu komputera (Forscan) czy moduł GPS zgłasza się prawidłowo (czy jest wykrywany)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 08:53   #10
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Jak przywrócić ustawienia fabryczne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
