Stary 29-06-2020, 16:58   #11
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Activ noice Control - opcja z wersji vignale
co do wyciszenie vignale napiszę tylko , że rewelacyjne , po jeździe testowej Arteonem bez pakietu wyciszenia 2.0 TDI ... lekki dramacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwyczajnie głośno
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 21:44   #12
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Ja mam ten system i powiem Wam, że auto jest bardzo ciche - poziom BMW serii 5 i nie przesadzam. Myślę, że jednak to nie tylko ten system, tylko podwójne szyby i dużo mat wyciszających :-). Przy prędkościach 170-180km/h można półgłosem rozmawiać.
Ten "klekot" o którym pisze kolega na początku wątku i który ja pamiętam z zaworów w dużym fiacie ;-) niestety nie jest eliminowany przez ten system. On bardziej wycinana niskie dźwięki i szumy więc klekot słychać... albo to taki silnik, albo coś u mnie nie tak, bo lekko mi przerywa :-(
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 15:03   #13
smasherbit
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
W moim S-maxie jest o wiele ciszej niż w Mondeo MK4, a na pewno bardziej niż w MK4.5. Na autostradzie mogę puścić audiobooka bardzo cicho i nie słychać szumu kół czy owiewanego powietrza. Dodam że w UK asfalt jest w większości jak pumeks także ten pakiet daje rade.
smasherbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 19:37   #14
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Ja od 2 tygodni jeżdżę S-maxem mk2 (Ecoblue). Różnica z mk1 jest taka, że kilkakrotnie zdusiłem silnik w mk2, z powodu nieprzyzwyczajenia do ciszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moja żona po tygodniu niejeżdżenia mk1 wsiadła za kółko i się wystraszyła że nasz stary Esio się zepsuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reasumując - mi ANC jest kompletnie niepotrzebny, gdyż już teraz brakuje mi trochę dźwięku silnika w kokpicie (stara szkoła - jak nie huczy to zepsute) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 13:47   #15
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Ten system jest naprawdę rewelacyjny. Nawet przy ponad 200 km/h hałas nie jest nadmierny, nie trzeba podnosić głosu w trakcie rozmowy.
Będzie mi tego brakowało po zwrocie Smaxa.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 14:47   #16
String
Avatar String
Postów: 335
zwrocie?
Stary 30-10-2020, 23:11   #17
Danillo
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
W sensie jak skończy się wynajem. Kolejnego Smaxa nie wezme, za to ciekawie zapowiada się nowy T7, nie jest już typowym autobusem, jest obniżony i ucywilizowany.
Stary 31-12-2020, 09:12   #18
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie dołożenia ANC przesyłam informację która dostałem kiedyś od Tadeusza:
4. moduł DSP do wymiany.
Czy na pewno chodzi o DSP a nie wymianę ACM na ACM z DACMC? Wydaje mi się, ze widziałem Vignale z ANC bez modułu DSP.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 31-12-2020 o 09:31
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 09:56   #19
Postów: 18,052
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy na pewno chodzi o DSP a nie wymianę ACM na ACM z DACMC? ...
Tak. W ACM z MK5/S-max MK2/Edge ANC jest zintegrowane w ACM. Kiedyś (dawno) się pomyliłem (po modyfikacjach w C-max Energi gdzie ANC jest w osobnym module podobnym do DSP...).
Stary 31-12-2020, 11:40   #20
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Dzięki za potwierdzenie. A jak rozpoznać ACM z ANC i bez?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
