Stary 30-10-2020, 23:01   #1
RafQ77
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-10-2020
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 14
Domyślnie Ogrzewanie postojowe i niby niski stan naładowania aku.
Jestem pewien, że gdzieś widziałem wątek dotyczący Webasto ale teraz mimo wielu prób nie mogę go zwyczajnie znaleźć, wybaczcie więc jeśli powielam coś co już było wałkowane (tu proszę bardziej zaawansowanych forumowiczów o podpowiedź gdzie trafić ewentualny wątek). Załączając ogrzewanie postojowe, czy to z pilota czy z poziomu zegarów dostaję komunikat o treści, że ogrzewanie postojowe wyłączone z powodu niskiego stanu naładowania akumulatora. Jako, że poprzedni właściciel "wyłączył?" ASS tu upatrywałem przyczynę ale Forscan w wierszach 726-48-02 podaje wartość jakby BMS był aktywny a BCMII nie ma wcale opcji Auto Start. Co więcej od czasu do czasu pojawia mi się ikona ASS przy obrotomierzu tylko, że szaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Z menu serwisowego odczytałem wartość prądu aku i wynosi ona 11,8V, miernik pokazuje ciut inaczej 11,9V i nie wiem czy tak nieznaczne odstępstwo od "nominału" mogłoby powodować alert o niskim stanie naładowania i odłączenie funkcji ASS i Webasto. Ja tego sam nie ogarniam a poprzedni user twierdzi, że wyłączył ASS Forscanem i tyle... szkoda, że nie wie jakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zatem PYTANIE, czy 11,8V to napięcie, które uprawnia system od odłączenia wyżej wymienionych systemów i czy w okolicach Lubina lub Wrocławia jest jakiś kolega, który byłby wstanie, w obliczu mojej indolencji w temacie pomóc mi z tym zagadnieniem.... oczywiście komercyjnie.
Ostatnio edytowane przez RafQ77 ; 30-10-2020 o 23:03
RafQ77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 23:51   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe i niby niski stan naładowania aku.
Ewidentny problem ze słabym akumulatorem , 12,5 powinno być, ale to tylko moja opinia niech jeszcze ktoś się wypowie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 05:36   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Najlepiej odłączyć akumulator od instalacji i zmierzyć napięcie - powinno być wtedy 12.6-12.8v.
Przy rozruchu spadek nie mniej niż do 10.5v
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 10:15   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ja ten problem rozwiązałem, tak, że w ustawieniach modułu AHCM (sterownik webasto) obniżyłem mu wartość krytyczną napięcia z 11.8v na niższą bodajże na 10,8v. Dzięki temu sterownik nie łapie ciągle błędów i webasto załącza mi się już normalnie z rana codziennie. Akumulator kupiłem nowy, większy i dopiero zmiana wartości w sterowniku rozwiązała problem.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 23:30   #5
RafQ77
Imię: Rafał
Postów: 14
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem ale nie wiem czy to nie będzie skutkować, w ostateczności, niemocą odpalenia auta któregoś ranka. Na początek chyba jednak sprawdzę aku. Naładuje i zrobię test obciążeniowy, jak będzie słabo to nowe aku i wtedy pokminę z ustawieniami. Dzięki za sugestie.
Stary 04-11-2020, 09:29   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mondeo mk5 nie zmienisz minimalnej wartości napięcia zasilania.
Stary 04-11-2020, 21:54   #7
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
A idzie tej zmiany dokonać fordscanem czy trzeba coś lepszego ?
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 02:26   #8
RafQ77
Imię: Rafał
Postów: 14
Hmmm a wydawało mi się, że gdzieś w forscanie widziałem blok dla BMS wyrażony procentami. Jutro sprawdzę co to było.
Stary 09-11-2020, 20:03   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja pisałem o webasto,czyli moduł AHCM,czasem można w nim edytować wartość minimalnego (maksymalnego zresztą także) akceptowalnego napięcia zasilania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
