Stary 01-11-2020, 13:25   #101
rutek182
Zarejestrowany: 03-05-2018
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2,0
Postów: 11
Domyślnie Odp: Recenzje paneli Audio/DVD/GPS/TV
Udało mi się wejść w ustawiena can . Ale nie widziałem tam mondeo są inne fordy focus eage i inne auta PSA
rutek182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 14:18   #102
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Przecież napisałem że masz nieodpowiedni canbus. V1 V2 NIE OBSLUGUJE WSZYSTKICH INFORMACJI CAN .
Więc szukanie w ustawieniach mija się z celem.
Po wymianie canbusa ( pod warunkiem że masz dwa kable Rx I tx)
W ustawieniach wybierasz
Model canbus Simple
Model samochodu Ford
I edge lub escape.
Czasami procesor MTK ma wpisane zamiast mondeo na smax.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 18:27   #103
rutek182
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2,0
Postów: 11
RX I TX Chyba mam z tego co pamiętam . Czyli kwestia canbusa bez sensu kombinować . Canbus rozumie ten co na forum od Boston i tylko podmienić?
Dasaita CB023 Autoradio samochodowe Canbus Decorder z kablem zasilającym do Ford Focus Focus 2 s-max Mondeo c-max Galaxy Support AUX
Ostatnio edytowane przez rutek182 ; 01-11-2020 o 19:22
Stary 01-11-2020, 18:41   #104
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
€ 30,67 | Dasaita CB023 samochód Autoradio Canbus kabel zasilający dla Ford Focus Focus 2 s-max Mondeo c-max Galaxy wsparcie AUX
A Tu schemat
Stary 03-11-2020, 04:28   #105
rutek182
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2,0
Postów: 11
Model: FD-SS-01A
Wersja oprogramowania: V1.13.011BYPT
Canbus pozwala aktywować Convers+ po wymianie radia fabrycznego na zamiennik z Androidem z wersją MCU: MTCE_GS oraz MTCE_XRC.
Coś takiego może być . Lub macie coś z polskich aukcji
Stary 09-11-2020, 22:12   #106
rutek182
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2,0
Postów: 11
Witam a poleci ktos can busa z ale gro .czy też taki może być bo czekać do minimum 10 grudnia średnio mi się chce
Stary 14-11-2020, 08:44   #107
rutek182
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2,0
Postów: 11
Kupiłem can busa ale niestety nie widzę tx i RX ... Widzi Converse ale na szaro jako wyłączone radio . I nie działa teraz sterowanie z kierownicy w radiu wystają jakieś 2 kable ale nie opisane co dalej robić . Jestem już w rozsypce
Bump: Są K2 .back car .brake . ir .wbite can camera .Amp con . Key 1 .
Stary 14-11-2020, 10:20   #108
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zbyt mało informacji brak zdjęć ze schematu wtyczki od radia i canbusa
Jeśli chcesz pisz na PW podam ci numer Whatsapp
Stary 19-04-2023, 12:52   #109
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
wpadło mi w ręce radio takie:
Pacjent S-Max 2006 z autoklimą, przed wymianą najprostsze radio 6M2T-18C815-AG
Montaż odbył się bez większych problemów, trzeba przyszlifować otwory na pokrętła klimy bo ocierają mocno oraz przeciąć kabelek ACC.
Bez przecięcia kabelka radio nie wyłączało się po wyjęciu kluczyka i nie zamykał się centralny z pilota.
Po ustawieniu parametrów samochodu w radiu działa wszystko a nawet wyświetla info klimatyzacji po wciśnięciu jej przycisków.
Radio odpala się 1sek po przekręceniu kluczyka. Samo radio gra czyściej i łatwiej łatwiej łapie częstotliwości od poprzednika.
Samo poruszanie się po menu jak i klikanie czasem jest z opóźnieniem , pewnie ze względu na parametry techniczne.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
