Stary 01-11-2020, 17:06   #1
wancki002
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: Ford Focus
Domyślnie Głuche kierunkowskazy, lampka ręcznego, niedziałający zamek centralny
Witam.
Posiadam Forda Focusa MK2 z 2005 roku. Dzisiaj podczas podróży wszystko działało dobrze. Jednak kiedy wróciłem do domu zaobserwowałem następujące problemy:
- bez przerwy świeci kontrolka czerwona, ta sama kiedy mam zaciągnięty ręczny
- nie działa zamek centralny, a dokładnie reaguje na pilocik, ale wszystkie zamki tak jakby się zamykają i natychmiast otwierają z powrotem. Dzieje się tak w przypadku pilota, bo przekręcając kluczyk w drzwiach kierowcy zamykają się tylko te jedne drzwi
- nie da się otworzyć klapy bagażnika normalnie, czyli przyciskiem nad tablicą rejestracyjną. W ogóle nie reaguje na zamek centralny tak jak inne zamki. Mogę bagażnik otworzyć tylko tym specjalny guzikiem na pilocie
- wszystkie drzwi mogę zaryglować ręcznie (czyli manualnie każdy zamek zamykam) oprócz tylnych drzwi po stronie pasażera - nie mogę ich zamknąć ani przed zatrzaśnięciem ani siedząc w środku samochodu, dlatego samochód stoi obecnie nie do końca zamknięty
- kierunkowskazy i awaryjne działają, ale nie słychać zwyczajowego tykania w kokpicie, to jest lampki mrugają ale jest cisza w samochodzie
- na trybie "świeć tylko kiedy drzwi otwarte" świeci się cały czas lampka nad głową w kokpicie, czyli tak jakby drzwi były otwarte.
Dotychczas wszystko działało dobrze. Podczas jazdy razem z żoną słyszeliśmy taki stuk właśnie w okolicach tylnych drzwi po stronie pasażera, ale mógł to być też jakiś kamyczek. Problemów jest dużo, z pozoru ze sobą niepowiązanych, więc kompletnie nie wiem gdzie zacząć szukać przyczyny. Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc.
wancki002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 20:16   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Głuche kierunkowskazy, lampka ręcznego, niedziałający zamek centralny
Sprawdź czy są docisniete wtyczki w GEM i czy nie jest zalany płynem chłodniczym
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 20:36   #3
wancki002
Model: Ford Focus
Może to jakiś trop, bo niedawno miałem wyciek płynu chłodniczego do środka samochodu. Mechanik rozbierał cały kokpit, więc może albo on albo ten płyn. Dzięki
Bump: Tak! Dziękuję za pomoc. Okazało się, że mechanik nie założył z powrotem osłony i żona w czasie jazdy obluzowała jeden wtyk stopą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
