Stary 14-10-2020, 15:42   #1
viertnik_mati
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 (125 KM, PNDA)
Domyślnie Czy 1,6 125 hp powinien tak klekotać?
Cześć,
Czy ktoś może coś doradzić lub odpowiednio przekierować? Otóż w Focusie Mk3 kombi z silnikiem 1,6 Duratec 125 KM (260 tys. km) silnik od dłuższego czasu "dziwnie" pracuje. Jak dla mnie za głośno. Posiadam samochód od prawie 4 lat i w zasadzie odkąd pamiętam ten silnik chodzi tak jak tutaj:
Przez te lata wymieniałem rozrząd dwa razy u dwóch rożnych mechaników z czego pierwszy pracuje w serwisie Forda stwierdził, że "ten typ tak ma". Drugi, który rozrząd robił w zasadzie niedawno stwierdził, że to pochodzi z góry silnika, zdjął pokrywę zaworów i nic nie stwierdził.
1. Czy ten PNDA faktycznie tak ma?
2. Czy to kwestia regulacji zaworów?
3. A może wariatory?
4. Czy w tym kolektorze dolotowym występują klapy wirowe jak sugeruje jeden z komentujących ten filmik?
Jestem ciekaw waszej opinie i proszę o przekierowanie jeśli to już gdzieś poruszane było.
viertnik_mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 19:36   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: Czy 1,6 125 hp powinien tak klekotać?
Wydaje mi się ze to wariatory zmiennych faz rozrządu. Podobne dźwięki mieliśmy kiedyś w 1,6 na zmiennych fazach ale w mk2, u nas było tak ze chwile tak „chrobotał” i po chwili się stabilizował na biegu jałowym, ale przy obciążeniu już hałasował.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 14:05   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Może dla nie których zabrzmi to śmiesznie, ale warto spróbować - zrób płukankę oleju przed wymianą może pomoże,a dużo nie kosztuje. Mi kiedyś w Kawasaki zxr6 podczas podczas jazdy na paradach z małą prędkością szybko zagotowywał się płyn chłodzący, zbiorniczek wyrównawczy troszkę wyrzucił po czym włączył się wentylator, serwis stwierdził wymianę czujnika temperatury, (do ściągnięcia z Japonii za jakieś 500pln) ale on działał, zrobiłem włącznik wentylatora na krótko co pomagało, ale to nie to.
W końcu postanowiłem wymienić płyn chłodzący, spuściłem stary, wlałem demi plus środek do czyszczenia układów chłodzących, spuściłem i zalałem płynem - pomogło.
Teraz przy wymianie oleju w PNDA przy 41.000km też zastosowałem płukankę olejową i będę ją stosował co 3 wymianę.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 10:37   #4
viertnik_mati
Imię: Mateusz
Temat drążyłem, byłem u kolejnego mechanika z polecenia speca od ustawiania zaworów i...powtórzył poprzednich "ten typ tak ma". Ale jednak zrobię płukankę, wydaję mi się, że to jeśli nie pomoże to nie zaszkodzi.
Stary 31-10-2020, 12:05   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
to nie są zawory
Stary 01-11-2020, 20:27   #6
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-10-2020
Postów: 39
U ciebie brzmi silnik dokładnie jak mój (tyle że 105km) po wymianie rozrządu więc jak byś pojechał do Aso i powiedzieli że ten typ tak ma to tak ma i już
Cihy1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
