Stary 02-11-2020, 18:29   #1051
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: SYNC 3 nie chce się aktualizować po włożeniu USB
Android Auto i "aplikacje mobilne" to są DWIE RÓŻNE PARAFIE!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic wspólnego....
BTW - wyraźnie wyżej napisałem, że były złe pakiety na pendrive... Cyanlabs tak robi ludzi "w konia"... Nie specjalnie, tylko z braku staranności i trochę też wiedzy...
Zgadza się, miałem pena z plikami i po włożeniu poszło bezproblemowo.
Tylko Tedi, problem jest taki że nie można w Sync3 przełączyć ślizgacza "Włącz aplikacje mobilne" - linijka jest szara. Reset nic nie dał. Natomiast aplikacje przez UZB włącza się bez problemowo. Kable są dobre. AA jest zainstalowany prawidłowo.
Z tego co pamiętam gdzieś na forum taki case był poruszany
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 19:06   #1052
xMaraSSx
Avatar xMaraSSx
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 53
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
A nie jest tak czasem, że przełącznik od aplikacji mobilnych uaktywnia się po podłączeniu przez BT telefonu z FordPass?
-= Mustang GT 5.0 AT-6 2017 =-
-= Range Rover Sport 5.0 Supercharged 2018 =-
-= Forester e-BOXER 2.0 Lineartronic 2022 =-
xMaraSSx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 19:09   #1053
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał xMaraSSx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Telefon podłączony po BT i działa dobrze, sądzę że fordpass nic tu nie ma do AA
Stary 02-11-2020, 20:47   #1054
Postów: 18,052
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... do AA
Na "niechęć do wystartowania" Android Auto zwykle pomaga "reset do ustawień fabrycznych".
Stary 02-11-2020, 21:05   #1055
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Tedi, uwierz mi robiłem to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś w APIM trzeba zmienić ?
tombalt, czy można prosić o zgranie konfiguracji z APIM i przesłanie na priv ?, może porównam i znajdę przyczynę
Ostatnio edytowane przez djanek ; 02-11-2020 o 22:05
Stary 03-11-2020, 21:09   #1056
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Podobno jest nowa wersja 3.4.20237.
Ktoś testował?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 21:19   #1057
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Mam wgrana ale różnicy na razie nie znalazłem. W sumie nie miałem za bardo czasu szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2020, 21:32   #1058
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Już sobie szykuję instalkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już mam, poprzednia to 3.4.20196 a teraz 3.4.20237
Oczywiście później ustawienia fabryczne
Co do instalacji trochę to trwa i nie wolno wyjmować nośnika, instalacja dwuetapowo
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez djanek ; 03-11-2020 o 23:21
Stary 04-11-2020, 08:14   #1059
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
dwuetapowo? jeden pliki wgrywałeś czy więcej?
Stary 04-11-2020, 08:25   #1060
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Ne jest jedna instalka , tylko po pierwszej części każe wyłączyć zapłon i podaje że instalacja zakończona i że będzie dalsza część, nie wolno wyciągać nośnika z instalką
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
