Stary 31-10-2020, 16:45   #2411
aspole
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób zdjęcia jaki masz system i MCU
Wtyczkę canbusa i i sam canbus odszukaj dwa kable Rx I TX. Jak to wszystko zrobisz ocenie to czy się da.
Do canbusa dobiorę się jutro w tygodniu niestety nie miałem na to czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do radia.
https://iv.pl/images/985beffcd6933b9...2afecdf17b.jpg
aspole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 19:53   #2412
chester1011
Imię: Marian
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.o tdci
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie Re: Radio 2 Din Android
Mam radio bosion px6 android 10, wszystko działało bez problemu do dziś android nie chce wystartować wiesza się na wczytywaniu i wyłącza do logo Forda i tak bez przerwy nie chce się wczytać system. Co może być przyczyną? Jak włączyć hard reset w tym radiu.
chester1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 11:40   #2413
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Re: Radio 2 Din Android
Jak zawsze urządzenia BOSION mają dziwne metody odzyskiwania bardzo ciężkie i nie zawsze że skutkiem pozytywnym.
Masz jakieś zdjęcia swojego systemu czy był z DSP czy nie?
Do odzyskania potrzebny jest plik IMG
I program do stworzenia Karty startowej.
Problem jest w określeniu rozdzielczości i czy miał DSP
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 12:52   #2414
chester1011
Imię: Marian
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.o tdci
Rocznik: 1997
Postów: 11
Tak radio z dsp, bosion odpisał że trzeba 10 razy wcisnąć przycisk resetu nic to nie pomaga nie można włączyć recovery mode wisi na wczytywaniu androida, dziś radio włączyło się i pokazało możliwość wybrania źródła muzyki i odrazu reset się zrobił
Stary 03-11-2020, 13:29   #2415
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Parę miesięcy temu miałem taki przypadek
Umiera procesor ze względu że procesor jest lutowany potrzebna jest wymiana całej płyty głównej jeśli jest na gwarancji pisz do nich. Bo próba wgrywania nowego systemu nic nie daje
Stary 03-11-2020, 13:51   #2416
chester1011
Imię: Marian
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.o tdci
Rocznik: 1997
Postów: 11
Radio ma miesiąc czasu i już by padł procesor? Może warto by było zrobić twardy reset tylko jak?
Radio ponownie wystartowało do tego ekranu
Stary 03-11-2020, 15:16   #2417
chester1011
Imię: Marian
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.o tdci
Rocznik: 1997
Postów: 11
Podobna sytuacja jak na tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kamera cofania działa i u mnie
Stary 03-11-2020, 15:33   #2418
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Kamera nie potrzebuje procesora jest po przez AV sygnał idzie przez sterownik ekranu.
Jeśli chcesz się męczyć ( jeśli będzie walnięty procesor zrobisz totalną cegłę z radia )
Tu jest system w postaci img
Programem SDDiskTool_v1.57.cab zrób kartę startową.
Po zrobieniu karty włóż kartę do radia sd slot lub map (w zależności jak umieścili taśmę)
I wciśnij reset wykałaczką
Stary 03-11-2020, 16:18   #2419
chester1011
Imię: Marian
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.o tdci
Rocznik: 1997
Postów: 11
Czekam na odpowiedź bosiona, znalazłem podobny temat na xda i winna byla płyta, ktoś też wrzucał na nowo system i nic to nie pomogło.
Stary 03-11-2020, 17:15   #2420
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Rozmawiaj z nimi grzecznie .
Jeśli jest jeszcze na AliExpress opcja sporu to szybko otwieraj nr czekaj na zakończenie oni będą zwlekać z odpowiedziami.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
