Stary 02-11-2020, 12:18   #11
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: brak świateł drogowych/długich/
Podobny problem jest z wycieraczkami. Spróbuj wyczyścić manetkę, może tam jest problem.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 18:57   #12
Zielony1986
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Ford s max
Postów: 7
Manetkę wymieniłem na nową i nic to nie dało, wszystkie inne funkcje manetki działają bez zarzutu, jeśli zaś chodzi o manetkę ze spryskiwaczami to problem jest tylko z nimi same wycieraczki działają. Spryskiwacze tak samo jak światła drogowe raz działają raz nie zazwyczaj przycisk trzeba cały czas trzymać wciśnięty i po jakimś czasie się na chwilę uruchomią .
Zielony1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 07:27   #13
Zielony1986
Imię: Damian
Model: Ford s max
Postów: 7
Może ktoś wie gdzie znajduje się przekaźnik do swiatel drogowych i czy w ogóle takowy jest?
Stary 04-11-2020, 08:34   #14
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
W bcm
Stary 04-11-2020, 17:42   #15
Zielony1986
Imię: Damian
Model: Ford s max
Postów: 7
Wybacz ale nie jestem szczególnym znawcą motoryzacji, więc będę wdzięczny jak pokierujesz i wskarzesz miejsce bym, z góry wielkie dzięki .
Stary 04-11-2020, 19:21   #16
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
pod schowkiem pasażera
Stary 08-11-2020, 05:57   #17
Zielony1986
Imię: Damian
Model: Ford s max
Postów: 7
Rozumiem że bcm to skrzynka centralna z bezpiecznikami pod schowkiem?. Czy tą skrzynkę można otworzyć jeżeli tak to jak to zrobić? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Stary 14-12-2024, 12:25   #18
Jawol2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Który przekaźnik w BCM odpowiada za światła drogowe?
Hej. Drogowe świecą non stop, a czasami gasną i migną i znowu tak jakby coś nie łączyło.
Żadnych innych oznak awarii BCM nie mam.
Chciałbym wyjąć przekaźnik świateł i zobaczyć styki, ale nie wiem jak się do tego dobrać po otworzeniu schowka z BCM.
Dzięki.
Jawol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 00:34   #19
jonas02
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Domyślnie Drogowe światła palą bezpiecznik
Witam. Od pewnego czasu walczę z usterką, która polega na tym, że podczas włączenia długich świateł bezpiecznik F9 zostaje przepalony. Mam bixenony i dodatkowo żarówki H1. Żarówki wymieniłem i na postoju włączałem i wyłaczałem długie światła i wszystko działało normalnie. Podczas jazdy podczas pierwszego włączenia działa normalnie. Podczas kolejnego pali bezpiecznik i nie ma długich. Rozbierałem reflektory ale nie znalazłem w nich żadnych zwarć. Nie wiem gdzie mam jeszcze szukać. Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek i mnie naprowadzi.
Ostatnio edytowane przez jonas02 ; 19-01-2025 o 00:39
jonas02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 12:40   #20
Postów: 18,052
Napisał jonas02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie wiem gdzie mam jeszcze szukać....
BCM, złączki w BCM.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2025 o 18:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
