#1071 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka |
#1072 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
W 3.4.20237 zmieniły się tylko dwa pliki: gracenotes i apps. Zaktualizuj jeszcze raz i powinno działać wszystko.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
#1073 | |
Postów: 159
#1074 |
Postów: 159
Niestety problem z GPS powrócił, pojawia się ikona braku GPS, o dziwo nawigacja chwilami działa... W podglądzie ilości satelit jest pusto. Wracam do poprzedniej stabilnej kalibracji. Poszperałem trochę po innych forach, problem występuje też u innych użytkowników:
"Just tried updating 3x Puma 21MY from 20136 and all 3 lose gps satellite fixes afterwards using the latest 20237 build and autoinstall process to upgrade. Will try using the reformat process on one and let you know. Update - GPS fix returns straight away on downgrading back to 20196." |
#1075 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Nawet cyanlabs zrobił odpowiednio "przerażający" disclaimer na okoliczność takich pomysłów... |
#1076 | |
Postów: 159
"THIS WILL NOT WORK ON CARS MANUFACTURED 2020 (MY20), IT WILL “BRICK” YOUR UNIT DO NOT TRY THIS ON 2020 CARS. (technically it’s fixable with flashing of older calibration and using a older screen but for most users this is too advanced therefore essentially it will brick your unit)" *Tedi_k - możesz ku przestrodze rozszerzyć temat, w czym jest problem? Czy samo wgrywanie nowszych kalibracji ew. downgrade, przy pomocy autoinstala jest już zagrożeniem dla jednostek MY2020? Czy dopiero użycie dostępnego "starego" reformatera ucegla Synca? Czy w MY2020 pojawia się nowa struktura partycji? |
#1077 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Problemem jest użycie reformatera.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#1078 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
- Użycie reformatera "ucegla" Sync3 MY20. Nie ma znaczenia co się próbuje wgrać przy pomocy reformatera, bo do samego wgrywania nie dochodzi. Urządzenie po wgraniu pakietu reformatera "umiera", ma czarny ekran i nic nie daje się zrobić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowe aktualizacje (wgrywane autoinstallem) działają "normalnie" - czyli z takimi błędami jak ma nowa wersja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1079 |
Postów: 159
#1080 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
a wrzuć może jaki masz firmware w APIM? może problem dotyczy tylko niektórych APIMów? ja już miałem instalować upgrade, ale po tym co tu czytam to odechciało mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| ford , mondeo mk5 , navigacja |
