Stary 21-10-2020, 20:47   #51
piotrek93krk
Avatar piotrek93krk
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240 awd
Postów: 25
Domyślnie Odp: EVAP i zaczynające się awarie tego systemu
Cześć wszystkim,
U mnie pojawił się check w trakcie jazdy autostradą z prędkością około 120km/h podpiąłem komputer sprawdziłem błąd P1450. Na razie nic się nie dzieje po za tym, że się świeci. Usunąłem go komputerem - usunął się - nie świecił przez kilka dni i znowu się zapalił...
Zastanawiam się do kogo w okolicach Katowic - Rudy Śląskiej można podjechać to porządnie zdiagnozować i ewentualnie naprawić, chociaż z tego co czytam to chyba nie taki prosty temat?
piotrek93krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 20:59   #52
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał piotrek93krk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja naprawiłem poprzez zalanie tego zaworka od środka chyba CX50 . Problem ustąpił i już nie wrócił od 2 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-11-2020, 20:52   #53
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Cześć,
Udało mi się rozwiązać problem błędu związanego z evap dlatego dziele się tutaj informacjami dla osób które taki problem maja lub będą miały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem zawór na AliExpress, koszt około 40zl. Jest to sam zawór bez tych wszystkich przewodów/rurek. Wymiana jest stosunkowo prosta pomimo ze oryginalnie evap jest z jednej strony na szybkozłącze a z drugiej zgrzany na gorąco. Potrzebny jest sam zawór, opaska ślimakowa, kawałek gumowego węża podobnej średnicy i opalarka. Podgrzałem plastikowa rurkę, następnie wysunąłem delikatnie ori zawór (uwaga aby nie stopić!). Następnie ponownie podgrzewamy i delikatnie wsuwamy nowy zawór. Wokół rurki nakładamy kawałek gumy i skręcamy opaska ślimakowa (guma jest po to aby opaska nam to równo ścisnęła). Składamy wszystko do kupy i gotowe. Po takiej operacji trzeba oczywiście pokasować błędy jeśli takowe występowały. Tankowałem do pełna, jeżdżę kilka dni - żadnych błędów, check engine ani problemów z odpalaniem po tankowaniu. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 11:42   #54
Rejuvenate
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo (Fusion)
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Też to ostatnio mi wymienili ale nic nie zgrzewali...
Rejuvenate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 11:42   #55
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Domyślnie Odp: Pompa paliwa , Odpowietrzenie zbiornika paliwa
Cześć Kolego
Czy ten "młodszy zawór" miał ten sam numer 0280142519 ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-03-2024 o 18:53
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 10:50   #56
votermat
Imię: Piter
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 30
Witam.
Miałem ten sam problem z wyciem zbiornika , tego roku w lipcu kupiłem na aliexpress za 85 zł bez węży, nr tak jak podałeś 0280142519 i CU5A-9G866-AA B33TB.
Ucinasz orginalne węże są sztywne i nasadzasz z jednej i drugiej strony gumowe +zaciski i to wszystko. Jak co to pytaj się ,odpiszę.
Bump:
Bump: Na aliexpress wpisz tylko tyle:CU5A-9G866 AA
votermat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 12:49   #57
pawel_88
Avatar pawel_88
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Fusion Titanium
Postów: 36
Napisał alexa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Kolego
Tak, kupiłem z tym samym numerem. Chciałem oryginał, ale być może zamiennik też warto rozważyć, wcześniej brakowało o nich opinii na forum.
pawel_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 14:10   #58
alexa
Model: Fusion
Postów: 71
Napisał votermat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Bump:
U mnie wyło tylko raz (dosłownie) i wycie nigdy nie pojawiło się więcej, obecnie tylko po 2,3 dniach od skasowania błędu pojawia się "check" ponownie no i po zatankowaniu zbiornika odpala dopiero za drugim, trzecim razem. Innych oznak problemu nie ma.
Stary 17-11-2020, 19:40   #59
votermat
Imię: Piter
Model: Fusion
Postów: 30
A u mnie pojawiło się też raz ,potem drugi raz po upływie około 3 miesięcy , i coraz częściej co parę dni . Wymieniłem i problem zniknął .Czek się pojawiał po zgaszeniu silnika zanikał do następnego wycia.
Bump:
Stary 30-12-2020, 15:12   #60
alexa
Model: Fusion
Postów: 71
Bump:
Zamówiłem na ali..... dwa dni temu znowu wróciło tym razem jak stałem na światłach zaczęło się dławić i wycie wróciło (pierwszy raz taki przypadek).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
