Stary 07-11-2020, 21:03   #1
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie Parowanie szyby w trudniejsze warunkowo dni mimo drożnego filtra
Witam.
Tak jak w tytule, co może oprócz filtra być tego powodem?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 22:14   #2
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Domyślnie Odp: Parowanie szyby w trudniejsze warunkowo dni mimo drożnego filtra
Rocznik auta?
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 22:16   #3
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Podpinam się do autora.
To samo u mnie
Już się przyzwyczaiłem.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 22:19   #4
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Moim zdaniem kwestia stania samochodu pod chmurką i wsiadasz kiedy jest w środku zimno, odpal klime, żeby powietrze suche leciało to odparuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 22:20   #5
mbonti
Zarejestrowany: 09-08-2019
Silnik: 1,6 tdci 95km
Sprawdź jeszcze opcje z cieknącą woda do bagażnika. Może tam masz wilgotno i się skrapla.
mbonti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 10:05   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jeżeli jest ustawiony obieg zamknięty też będzie parować.
W Focus mk3 przed liftem jest problem z przeciekaniem do kabiny płynu do spryskiwaczy i to na bezpieczniki.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 11:23   #7
TTrex
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po lifcie poprawili to?
Pod chmurką czy nie tu chodzi o różnice temperatur.
Inna sprawa woda jeśli gdzieś przecieka zawsze będą szyby zaparowane. Filtr może być nowy suchy ale reszta mokra zawilgocona to i tak masz szyby zawilgocone. Dlatego jeśli auto ma więcej niż 8-10 lat to już trzeba popatrzeć ale i nowe maja fackupy.
Zaskakująco dobrze pomaga klima 1-2bieg, zimny wedle uznania i zaraz czysto.
Stary 08-11-2020, 13:59   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Po lifcie ponoć jest ok, są tematy odnośnie różnych błędów bo płyn leci na bezpieczniki pod schowkiem.
Stary 08-11-2020, 14:00   #9
TTrex
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Warto sprawdzić fordy jak każde auto maja swoje bolączki.
Stary 08-11-2020, 14:17   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Pytanie. paruje i jest to woda bo łatwo schodzi czy paruje i jak chcesz to wyczyscic to jest to tłuste? (czytaj bardziej się rozmazuje i w kółko wraca?)
Jeśli odpalasz klimę i widać że schodzi nawet pod chłodnym nawiewem, to zazwyczaj będzie to woda. do znalezienia czy gdzieś Ci woda nie stoi (sprawdz bagażnik i miejsce na koło zapasowe/pod kołem zapasowym).
osobna sprawa, w Polsce panuje dziwne przekonanie, że zima wyłączamy klimatyzacje.
po co? dla oszczędności rzędu 0.1 l/100km?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
