Zamknięty Temat
Stary 31-10-2020, 16:30   #21
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Domyślnie Mrugająca kontrolka poduszki B2290
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001
Od jakiegoś czasu zaczęła mi mrugać kontrolka poduszki. Dostaję błąd B2290. Wyczytałem, że:
DTC B2290 Wartość błędu 25: Błąd kalibracji układu klasyfikacji rozmiarów ciała pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu.
*ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera
Zatem posłuchałem autora i wymieniłem dziś tą boczną poduszkę pasażera wraz okablowaniem i przeczyściłem kontaktem wszystkie styki i.. i dalej kontrolka mruga.
Ma ktoś może jakąś mądrą radę co to może być?
Z góry dziękuję za porady. Pozdrawiam
Romanek100 jest offline
Stary 01-11-2020, 12:22   #22
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Mrugająca kontrolka poduszki B2290
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co ma boczna poduszka fotela do maty czujnika obecności pasażera w siedzisku?
Nie wierz ślepo w wątpliwej jakości tłumaczenie programu. W tym przypadku nie chodzi o poduszkę powietrzną fotela tylko "poduszkę" - siedzisko, w którym jest mata.
KLIKNIJ: https://i.imgur.com/p8QwelA.jpg
Wymontowanie i zamontowanie
Wymontowanie
1.WSKAZÓWKA: Czujnik obecności pasażera na siedzeniu to integralna część poduszki siedzenia pasażera i nie może być naprawiany oddzielnie. Jeżeli po prawidłowym wykonaniu diagnostyki okaże się, że czujnik obecności pasażera na siedzeniu nie nadaje się do naprawy, należy zamontować nową poduszkę siedzenia pasażera.
Wymontuj poduszkę siedzenia pasażera. Dodatkowe informacje - patrz Rozdział 501-10 Poszycia siedzeń.
Zamontowanie
1.Przy montażu postępuj w kolejności odwrotnej niż przy demontażu.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 01-11-2020 o 12:38
radkor jest offline
Stary 01-11-2020, 14:35   #23
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Dziękuję za odpowiedź.
Ale czy MK3 z 2001 ma taki czujnik (mate)? Tam nie idą żadne inne kabelki. To jest wersja z 2001 przed liftem.
Stary 01-11-2020, 15:37   #24
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
W przedlifcie jest mata. Zrezygnowali z niej po pierwszym (albo drugim - nie pamiętam) lifcie.
Gdzieś pod fotelem powinien być dodatkowy moduł. Z niego idzie wiązka do maty oraz wiązka do kostki od fotelem.
radkor jest offline
Stary 08-11-2020, 11:09   #25
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Tak. macie rację. Wczoraj rozebrałem to siedzenie. Jest mat obciążeniowa SIEMENS.
Pewnie ja zakupię po weekendzie. Ale mam jeszcze jeden pomysł, o który chciałbym zapytać. W ForScan w opcjach programowania RCM jest opcja ustawiania i programowania PID. Może jest jakaś możliwość by zmienić PID i deaktywować tą matę?
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
