Stary 08-11-2020, 15:42   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dwójka słabo wchodzi
Napisał konfederator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linka, którą zaznaczyłem poprzednio kolorem czerwonym na zdjęciu ma finis 1213023 czy 1213025 ?
Są dwie - szara i niebieska (kolor końcówki). Zaznaczyłeś szarą - 1213023 (2C1R-7E395-AA).
Zgredzik
Stary 11-11-2020, 00:06   #32
konfederator
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, jutro zamawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konfederator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 16:51   #33
RUMAK
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Transit kontener(3,2 wys.od ziemi.)
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 10
Najczęściej brak możliwości otwarcia to wina kluczyka, a nie zamków.
W Warszawie jest gość, który dorabia kluczyki, ale nie kopiując ich 1:1, bo wtedy także kopiują się błędy, tylko w jakiś sposób odczytuje ich kod i na specjalnej maszynie robi kluczyk jak fabrycznie nowy. I wtedy wszystkie zamki też działają jak nowe... Ja już 30 lat temu korzystałem z usług jego ojca, ostatnio też dorobiłem u niego jeden nowy kluczyk do swojego Mk6. To kosztuje ok. 200 zł.
Czesc,
podepne sie pod temat.
Od jakiegos czasu uzywam tylko jednego kluczyka. drugi zaginął.
MOzesz Wojtku, podac namiar na tego speca Warszawie?
RUMAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 20:02   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał RUMAK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta firma to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z tym, ze jeżeli masz tylko jeden transponder (pastylkę w kluczyku), to trzeba będzie go przełożyć ze starego kluczyka do nowego - wątpię, by"dorabiał" także transpondery.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-03-2021 o 20:04
Stary 09-05-2021, 01:48   #35
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Zapomniałem dopisać, że po wymianie linki wszystkie biegi można włączać jednym palcem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez konfederator ; 09-05-2021 o 09:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
