Stary 06-11-2020, 14:29   #2451
Pepe0224
Zarejestrowany: 03-11-2020
Postów: 7
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Tak, karta sformatowana, programem phonix też przywracałem do pierwotnego stanu karta ma pojemność 2gb SanDisk bo tylko taka znalazłem.
Mcu próbowałem przez wszystkie sloty wgrać jakie mam, nawet pendrive, wiem że nie umieszcza się dwóch plików na raz ale zrobiłem tak w ramach eksperymentu, plik ZIP widzi, mcu nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. System w formacie img wgrywalem przez slot map, ale wgrał się bez problemu teraz tylko to mcu.
Jeśli mogę cię prosić podeślij mi swoje pliki i spróbuję.
Pepe0224 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 15:32   #2452
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
MCU nie wyślę bo nie wiem jakie masz teraz
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 16:59   #2453
Pepe0224
Postów: 7
Okej, wgram go jutro i dam znać.
Po wgraniu jak radio się uruchomi i dalej nie będzie muzyki spróbować wgrać mcu od Chińczyka?
Stary 06-11-2020, 17:08   #2454
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak .
Sprawdź czy MCU nie jest podwójnie spakowany zdarza się tak
Stary 07-11-2020, 07:40   #2455
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 59
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To radio z aukcji którą podałeś jest dobre
To isudar px6 z DSP.
I teraz wcześniej canbus isudar nie współpracował z zegarami ( czytaj poprzednią stronę ) właśnie się dowiedzieliśmy że isudar wysyła dobre canbus i kable więc od niedawna działa na nich i nie trzeba nic przerabiać.
Akurat ten wątek jest o wielu modelach i nie pamiętam o których pisałem
Pewne jest że działa połowicznie nie tak jak orginalne radio.
Wyświetlanie klimatyzacji w radiu też działa .
Możesz podesłać linka do poprawionego canbusa z Isudara ?
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM
ScorpioPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 08:38   #2456
Pepe0224
Postów: 7
mogę Cię prosić o podesłanie mcu?
MCU Version
STM32-20200103-11-KC1-33
Chińczyk mi wysyła
mcu-201909190001KC2-1649
Czyżby złą wersję mcu dostałem?
Stary 07-11-2020, 09:31   #2457
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Masz najnowszą wersję MCU
spójrz na datę wydania pierwszego i drugiego.
Nie mam nowszej wersji . I dobra rada instalacja MCU to bardzo ryzykowna zabawa jeśli wszystko jest ok nic nie rób.
Bump: Masz starszą wersję płyty głównej więc ich canbus nie działa. Tu masz ten ale trzeba przerabiać kabelki ( łatwo i przyjemnie)
€ 30,33 | Dasaita CB023 Autoradio samochodowe Canbus Decorder z kablem zasilającym do Ford Focus Focus 2 s-max Mondeo c-max Galaxy Support AUX
https://a.aliexpress.com/_BPsHKe
Stary 07-11-2020, 10:01   #2458
Pepe0224
Postów: 7
Właśnie nie jest okej, masz może gdzieś w swoich zasobach tą moją wersję (2020) nie chińczykową żeby spróbować wgrać ją jeszcze raz gdyby twój soft nie pomógł?
Stary 07-11-2020, 10:58   #2459
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
W opisie filmu masz APP(OEM) MCU I
Confing sprawdź plik confing
Stary 09-11-2020, 00:23   #2460
davinci1967
Imię: Franco
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: TDCI 2.0 140 CV
Postów: 11
Napisał danwlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem ci szczerze że nie wiem. Canbus mam brązowy ale jaki w nim soft to nie mam pojęcia.
Na Converse pokazuje mi fale z radia ewentualnie płytę lub aux wiadomo że navi nie będzie działać.
Nie ładuje mi listy stacji radiowych ale nie wiem czy to u kogoś w ogóle działa.
Radio pokazuje mi się jako nr fali nie jako nazwa stacji z RDS. Tak powinno być ?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Cześć danwlo, czy możesz mi powiedzieć, czy Twój Isudar pokazuje numer utworu muzycznego z karty SD w Convers + Display?
Czy jesteś zadowolony z zakupu? Chciałbym wymienić mój Bosion Allwinner T8 2/32 GB na Isudar.
Przepraszam, ale używam tłumacza.
__________________________________________________ _______
Ciao danwlo, mi potresti dire se il tuo Isudar mostra il numero di traccia musicale della scheda sd nel display convers+?
Sei soddisfatto dell'acquisto? Vorrei cambiare il mio Bosion Allwinner T8 2/32 GB con Isudar.
Scusa ma sto usando un traduttore.
davinci1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
