Stary 09-11-2020, 07:02   #1
pmis
Zarejestrowany: 29-10-2011
Silnik: Zetec-S 1.6 16V & Ecoboost 1.0
Rocznik: 2004 & 2019
Postów: 53
Domyślnie EB 1.0 125KM szybkość nagrzewania
Hej
Pytanko do posiadaczy Focusa MK4 z silnikiem EB 1.0
Czy u was też jak temperatury spadną w okolice 0 stopni (i niżej) to czas osiagnięcia temperatury roboczej (te ok. 90 stopni C) dość mocno się zwiększa?
Klimatyzacja ustawiona na auto.
Z obserwacji wychodzi mi, że trwa to dobrze ponad 15-20 minut (dystans ponad 10km) w ruchy miejskim.
W MK1 1.6 nie przypominam sobie, żeby po przejechaniu 5km wskazówka nie wskazywała już 90 stopni.
pmis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 07:14   #2
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Domyślnie Odp: EB 1.0 125KM szybkość nagrzewania
Dokładnie. Mam tak samo. Do pracy mam 8 km. Jadąc w dół osiągam jakieś 60 stopni. Wracając mam pod górę i tu sytuacja jest lepsza. Ważne że w samochodzie jest szybko ciepło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oczywiście zaraz odezwą się głosy ze termostat i jakieś inne. Fakty są takie że 3 cylindry bez obciążenia szybko nie nagrzejesz.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 08:31   #3
pmis
Postów: 53
Głównie dlatego zapytałem - chciałem się upewnić czy inne egzemplarze mają podobnie.
Wygląda na to, że tak - więc "jeździć, obserwować - TTTM" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2020, 11:07   #4
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Albo stary sposób zasłonić grill od środka aby chłodnica nie dostawała w zimę tyle zimnego powietrza. Silnik szybciej dostanie temperatury i w budzie będzie szybciej ciepło.
CZYM? są dedykowane płachty ale wycięty karton też da radę.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 12:01   #5
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
1.5 ecoboost ma podobnie. Po odpaleniu przy długim zjeździe (ok 15min) miałem poniżej 60stC.
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 12:23   #6
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Napisał pmis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jest to zjawisko normalne, ponieważ jak przystało na współczesny samochód, najpierw stara się on zapewnić komfort termiczny kierowcy i pasażerom (szybkie nagrzewanie wnętrza) a dopiero potem sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał TTrex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to można było robić w Trabancie. Wnętrze w 1.0 EB nagrzewa się błyskawicznie, nic nie trzeba zasłaniać.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 13:29   #7
TTrex
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Ale jeśli komuś zimno a dystans ma zbyt krótki to jest to jakaś alternatywa.
Stary 09-11-2020, 15:30   #8
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Dołozyc nagrzewnice PTC
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 17:01   #9
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw się doucz, a potem komentuj.
PTC nagrzeje w środku, a nie płyn chłodniczy.
Wiem, ale napisałem odnośnie zimna w kabinie
Stary 09-11-2020, 18:19   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Stosowanie PTC też powinno przyśpieszyć nagrzanie się silnika. Nie dość, że jest to obciążenie dla silnika to też w kabinie będzie cieplej to ciepło nie będzie tak mocno odbierane z układu chłodzenia. Jednak o ile to przyśpieszy to ciężko określić.
Zdecyduj się !! piszesz komuś aby się douczył, a potem komentował, a okazuję się że sam musisz się douczyć i dopiero komentować !
Nagrzewnica PTC na jedyne co może wpłynąć, aby się szybciej nagrzewało oprócz kabiny to alternator, który wytwarza prąd, ale to nie możliwe bo BCM pozwoli włączyć PTC i da jej tyle prądu, wówczas gdy inne odbiorniki są wyłączone oraz w zależności od naładowania akumulatora.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
