Stary 08-11-2020, 18:41   #1
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Po dołożeniu, podgrzewana kierownica nie działa
Założyłem żonie podgrzewaną kierownicę , wydawało się że będzie p&p ale niestety, po włączeniu tej opcji forscanem zgłasza uszkodzoną grzałkę.
Kierownica prawie nowa, z wyglądu żadnego zużycia, pająk kompletny z manetkami pod grzaną kierownicę, przełącznik wcześniej był 2-przyciskowy, teraz jest 4-przyciskowy, auto nie ma na pokładzie autostartu i ten przycisk jest nieaktywny.
Zastanawiam się czy instalacja auta nie różni się w wersji ze zwykłą i z grzaną kierownicą. Może trzeba zamienić któreś piny we wtyczce przełącznika.
Objaw jest taki:
po odpaleniu auta , wciśnięciu grzania, dioda na nim się zapala ale po 3-5 sek. gaśnie. Miał ktoś taki kłopot, ewentualnie może ktoś podzieliłby się schematami, wszelkie rady mile widziane.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 22:28   #2
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Domyślnie Odp: Po dołożeniu, podgrzewana kierownica nie działa
Gdzieś w necie znalazłem schemat, tylko nie mam pewności czy to do polifta?
Rozpiskę bcm-a z numerami wtyczek już mam ,natomiast jakby ktoś miał rozpiski wtyczek przy ,,pająku,, wystarczy wygląd z numerem to będę wdzięczny.
Chodzi o C218E
C226A
C226D
Typ Pliku: jpg ff mk3 lift grzana kierownica.jpg (19.8 KB, 130 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 08-11-2020 o 22:55
Stary 09-11-2020, 09:14   #3
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Sprawdzałeś czy jest bezpiecznik 87 w BCM ?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 23:05   #4
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Wstyd się przyznać ale nie sprawdziłem, zaświtało mi to ostatnio ,ale przyjąłem że skoro jest wszystko to pewnie on też, dopiero pod koniec tygodnia będę miał chwile żeby zerknąć, echh, wtopa by była jeśli wystarczy go włożyć...
Stary 10-11-2020, 04:28   #5
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca.. :/ nie każdy BCM ma wyprowadzone styki pod gniazdo 87. Ja w swoim poradniku wymiany opisywałem, że wymieniam BCM, bo nie obsługiwał m.in grzania kierownicy i Blisa
Stary 10-11-2020, 08:12   #6
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Się okaże, zanurkuję tam w weekend.
Stary 22-11-2020, 16:13   #7
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Niestety okazało się że styków brak, pamiętasz może jakie numery skrzynek obsługują grzanie ?
Stary 22-11-2020, 18:51   #8
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
z końcówką E - taki ma wszystko.
Wymiana kierownicy na taką z funkcją grzania to nie wszystko.
Należy doprowadzić zasilanie do tej opcji z BCMa + uziemienie.
Zasilanie idzie do C2280F pin 19 w BCM (bezpiecznik 87)
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 19:00   #9
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Kierownica, kompletny pająk, odpowiedni przełącznik już jest założony, okablowanie potrzebne było już w aucie, została tylko kwestia bsi.
Będę musiał coś konfigurować po wymianie?
Chodzi mi o te moduły które fabrycznie mam w aucie.
W którym miejscu ma być to ,,E,,
Np. FE
EF
Znalazłem taką F1DT 14A073EF
Bezpiecznik 87 ma ale nie wiem czy resztę rzeczy które są na pokładzie obsługuje .
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 22-11-2020 o 19:11
Stary 22-11-2020, 19:25   #10
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Proponuje zainstalować przynajmniej GV6T-14A073-Ex, nowsze to JV6T ale mało spotykane - instalowane w ostatnich partiach Focusa i Kugi.
Ex Ma wszystko. Po wymianie taki BCM należy odpowiednio skonfigurowac pod samochód.
Należy równiez pamiętać, że wymiana BCMa = konieczność dodania kluczy.
Bump: Proponuje zainstalować przynajmniej GV6T-14A073-Ex, nowsze to JV6T ale mało spotykane - instalowane w ostatnich partiach Focusa i Kugi.
Bump: A przycisk do włączania/wyłączania masz?
W BCM mozna tez nateżenie grzania włączyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
