Stary 09-11-2020, 23:01   #1
Krazio
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 08-11-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 EcoBoost
Exclamation Silnik gaśnie na postoju
Witam, kupiłem Fokę ST 2013 ostatnio i dziś miałem sytuację, że stając na światłach silnik bezszelestnie zgasł.
Z początku obroty spadały znacząco, z 800 do mniej więcej 300, wcisnąłem odruchowo sprzęgło i przestał chodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaświecił się check, domyślam się, że jest to jakiś błąd z sondą, tylko na tą chwilę nie jestem w stanie podać jego kodu.
Dodam, że olej w silniku jest stary jak świat, jutro płukanka i wymiana płynu.
Jakieś pomysły? Ktoś miał podobnie? Na dniach postaram się podpiąć wóz pod jakieś OBD i powiem co to za błąd.
Będę wdzięczny za każdą pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Siemka, olej wymieniony, płukanka zrobiona, błędy pokasowane, pojeżdżę kilka dni i zdam raport znów.
A oto spis błędów, które mechanik wyłapał podczas serwisu.
Typ Pliku: jpg cccccc.jpg (24.2 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Krazio ; 10-11-2020 o 23:01 Powód: Wrzucenie zdjęcia z opisami błędów
Krazio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 23:40   #2
Krazio
Imię: Przemysław
Model: Focus ST
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie na postoju
Już wszystko sobie obczaiłem + to, że po tankowaniu nie chciał odpalić skłoniło mnie do EVAPa.
Teraz pytanie, czy wystarczy sam zawór, czy może wszystkie wężyki też do wymiany?
Szukałem od kilku godzin tej części w internetach, ale nie jestem przekonany czy wszystko co znalazłem będzie pasować, a kodu części za cholerę nie mogę znaleźć.
Dodatkowo, jakby ktoś mi powiedział gdzie ten EVAP siedzi to byłbym wdzięczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0t , check engine , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
