Stary 12-11-2020, 09:47   #331
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas się zastanawiam czy BCM w benzynie obsługuje PTC?
Dokładałem PTC w swoim c-maxie 2011 EB150 z klimatronikiem.
BCM obsługuje PTC.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 21:12   #332
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Czy za nagrzewnicę odpowiada bezpiecznik 17 w komorze?
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 21:22   #333
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Nie, on jest od dodatkowej nagrzewnicy na paliwo (Webasto)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-12-2020 o 22:17
Stary 01-12-2020, 00:44   #334
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Płytkę sterującą nawiewem da się odpiąć od pokręteł itd? Bo potrzebuje panelu, widzę aukcję ale pokrętła i to wszystko dookoła porysowane jest. Czemu człowiek przypomina sobie o tym dopiero jak jest zimno a nie zrobi tego w lato..
Stary 01-12-2020, 17:07   #335
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Ziele1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 07-12-2020, 15:28   #336
Ziele1985
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Zmieniłem panel i działa. Bezpiecznik 85 juz miałem. Spalanie skacze o 0.3 jak daje full ciepła. Na allegro są teraz jeszcze dwa pane z serii b
Stary 28-01-2021, 18:37   #337
bugi12
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Niestety nie mogę znaleźć panela serii B do nagrzewnicy.. jest jakiś patenet aby przerobić panel serii A ?
bugi12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 09:31   #338
chloras
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Focus MK3 FL St-line
Silnik: 2.0 TDCI 185km DW10F
Postów: 23
Słuchajcie. Czy jak jest wiązka od PTC to zasilanie jest podłączone do bezpiecznika 80a czy trzeba kupić i gdzieś ten przewód jest schowany?.
chloras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 19:13   #339
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Napisał chloras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę przeczytać ten wątek od początku (razem z linkami)
wszystko jest wyjaśnione - nie będziemy koledze streszczać wątku
pozdrawiam
Stary 22-02-2021, 18:58   #340
przemek9
Zarejestrowany: 16-02-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 19
Panowie, aktywowałem ojcu nagrzewnicę za pomocą forscana, jednak nie grzeje. Przewód masowy podłączony pod lewym nadkolem. Temperatura poniżej 10 stopni.
Oczywiście rodzaj nagrzewnicy prawidłowy do focusa po lifcie- BV6N 18D612-CA.
Z tego co wiem po liftingu nie zmienia się panelu- w tym przypadku jest standardowy panel z maunalną klimatyzacją.
Jaki musi być poziom naładowania akumulatora, aby nagrzewnica działała? Ktoś testował/ sprawdzał?
Może ktoś ma jakieś pomysły/sugestie?
przemek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
