Stary 12-11-2020, 10:58   #1
Adix1975
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Focus II
Silnik: Diesel
Domyślnie Błąd P024E
Dzień dobry.
Mam problem z Fordem Focusem mk2 kombi. Świeci się kontrolka silnika.
Rok produkcji 2006, silnik 1.6TDCI 109 km.
Urządzenie do odczytu błędów firmy XXLTECH NX200 odczytuje P024E
Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit Low.
Błąd daje się skasować, ale po przejechaniu kilku kilometrów zapala się ponownie kontrolka silnika.
Czy ktoś z szanownych kolegów przerabiał podobną usterkę? Gdzie szukać przyczyny i co może być uszkodzone?
Adix1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 11:22   #2
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Domyślnie Odp: Błąd P024E
Napisał Adix1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry.
Możesz mieć problem z EGR. Najlepiej zaślepić i będzie spokój.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 11:29   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Tutaj masz temat jak sprawdzić podwójną przepustnice.
Warto zwrócić uwagę na wtyczki czy piny nie są krzywe, kable przetarte.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
