Stary 09-11-2020, 06:48   #2461
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Postów: 46
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał davinci1967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć danwlo, czy możesz mi powiedzieć, czy Twój Isudar pokazuje numer utworu muzycznego z karty SD w Convers + Display?
Czy jesteś zadowolony z zakupu? Chciałbym wymienić mój Bosion Allwinner T8 2/32 GB na Isudar.
Przepraszam, ale używam tłumacza.
__________________________________________________ _______
Ciao danwlo, mi potresti dire se il tuo Isudar mostra il numero di traccia musicale della scheda sd nel display convers+?
Sei soddisfatto dell'acquisto? Vorrei cambiare il mio Bosion Allwinner T8 2/32 GB con Isudar.
Scusa ma sto usando un traduttore.
Nie nie pokazuje, na convers pokazuje się tylko nr fali radia i nr utworu z płyty CD.
Ja jestem zadowolony z zakupu. Urządzenia gra fajnie i ma dużo możliwości.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 09:24   #2462
davinci1967
Imię: Franco
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: TDCI 2.0 140 CV
Postów: 11
Napisał danwlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc kiedy słuchasz muzyki z USB lub SD, Convers + pokazuje tylko 2 linie, prawda?
_______
Quindi quando ascolti musica USB o Sd il convers+ mostra solo 2 righe giusto?
davinci1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 09:25   #2463
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Postów: 46
Pokazuje wszystko tak samo ale nie ma na liczniku nazwy piosenki. Jest informacja że gra AUX
Stary 09-11-2020, 20:58   #2464
davinci1967
Imię: Franco
Model: Mondeo Mk4
Postów: 11
Dzięki, myślę, że kupię Isudar PX6 na ich oficjalnej stronie.
Stary 12-11-2020, 12:44   #2465
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Drodzy koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @ i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiem, że aby wymiana zwykłego radia na stacje z androidem miała sens trzeba wydać najmniej ok. 1000zł. Wiem, rozumiem i z tym nie dyskutuję. Moje pytanie, czy są i co więcej oferują stacje androidowe za kwotę większą niż ten 1000zł? Pytam oczywiście o produkty z PRC, bo jak wiadomo w Polsce i znajdzie się i za 3000zł markowe radio, ale nawet w połowie nie oferujące tyle co często wymieniany tutaj ISDUAR na PX6.
Sam posiadam Mondeo MKIV z radiem Sony (mp3, bluetooth, sterowaniem głosem) i tak trochę mnie nosi, aby włożyć w jego miejsce coś innego. Mam convers+, ale w sumie nigdy nie wykorzystuję go do informowania mnie co tam obecnie w radiu leci, więc strata w postaci nie wyświetlania pełnych informacji na conversie będzie dla mnie żadną stratą. Do czego używam radia? W kolejności ważności: 1. Do słuchania radia FM. 2. Do puszczania dzieciom słuchowisk z CD. 3. Do łączenia się poprzez bluetoot i puszczania muzyki z YT / używania jako zestawu głośnomówiącego (tą opcję wykorzystuję niejako przy okazji, bo aby tylko był zestaw głośnomówiący, to chyba nigdy mi się nie zdarzyło). Z sony jestem zadowolony jeżeli mowa o jakości dźwięku.
Po cóż mi w takim razie stacja? Chciałbym nadać autku trochę powiewu świeżości we wnętrzu, utrzymać funkcje jw. oraz pozyskać przy okazji ekran dla kamery cofania.
Czy[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]0, to obecnie jedyna rozsądna oferta, czy są może jeszcze jakieś "ciekawsze" równie solidne i pewne? Może jest coś kwadratowego i wystającego z deski rozdzielczej, ale na tyle niedużego, aby nie zaburzało funkcjonalności pozostałych elementów deski rozdzielczej? (coś takiego widziałem u Czesława555 w Pugu 508 i całkiem fajnie to pracowało-wyglądało). Orientujecie się jak długo taki zestaw się załącza?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 13:01   #2466
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Do ... CD.
3. Do ... muzyki z YT
Nie miała baba kłopotu kupiła sobie prosie.
Moim skromnym zdaniem zmienisz "cukierka" na "problem w ładnym papierku"
Sony i BT robi dokładnie to co potrzebujesz, szybko, intuicyjnie i niezawodnie.
Pomyślałbym o zdrowym FX w jego miejsce, bo czyta mp3 z karty SD.
Nie gustuję w stacjach multi, dodatkowo korzystanie z czegoś co w trakcie jazdy za bardzo odrywa uwagę od drogi to proszenie się o kłopoty.
Telefon ze swoimi humorami już wystarczająco potrafi w tym temacie rozrabiać.
Ten ISUDAR jest słusznym wyborem jak ktoś "musi" mieć dotykowca w aucie.
Mimo to wymaga trochę pracy od wyjęcia z pudełka żeby grał tak samo dobrze jak obecne sony.
Pytasz o coś lepszego, ale co może być jeszcze lepsze w wyższej cenie....
płynność, niezawodność, jakość dźwięku, RAM?
Rozmowa jak w Media Markt przy stoisku z telefonami...
Na pewnym poziomie cenowym wszystko "nowe" działa podobnie.
Ostatnie informacje o wysypujących się stacjach multi z cenami +1k są dla mnie niepokojące.
7 letni telefon klasy high end, obecnie za niecałe 300zł ma wyższą niezawodność od takich stacji.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-11-2020 o 13:38
Stary 12-11-2020, 14:32   #2467
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
a jest szansa, aby cukierek zamienić na cukierek z kilkoma przydatnymi bajerami? Wierzę, że tak - choć wiadomo, każdy lubi różne cukierki.
Porzucając metafory, szanuję kolegów za merytoryczne wypowiedzi stąd też do Was zwracam się w poprzednim poście. Czy FX byłby lepszy? Mam FXa w c-maxie, ale żeby podmieniać go na sony jedynie dla możliwości odczytu kart SD (pomijam inny kolor i kwadratowość FXa), to chyba nie tędy droga.
Czy stacja rozprasza? Pewnie zależy od użytkownika. Równie dobrze możemy wyjść z założenia, że każde nowe auto z mniej lub bardziej bajerancką stacją z android auto itp. będzie pośrednim przyczynkiem do wzrostu wypadków. Tak samo, a nawet bardziej rozpraszać może i smartfon podłączony poprzez bluetooth do sony - raz, że nie jest super stabilnie umocowany, finalne pole ekranu dla danej aplikacji (np. YT) jest mniejsze niż na włączonej stacji android (chociażby wspomniany i tak mały - owalny ISDUAR), więc aby coś na nim zrobić, to trzeba poświęcić na to więcej uwagi aniżeli dla stacji. Takie moje krótkie spostrzeżenia.
tak się składa, że akurat gdy mam czas, to lubię trochę pogrzebać przy aucie, więc to nie problem.
Wnioskuję, że nic zdecydowanie lepszego obecnie się nie kupi - miałem na myśli płynność działania, jak najmniejszą awaryjność w tym podatność na zwiechy, przegrzewanie się i ogólną właśnie niezawodność.
Tak naprawdę nie zależy mi na "dotykowcu", a dodatkowym sensownie wkomponowanym ekranie w deskę/na desce rozdzielczej, który służyłby za monitor dla kamery cofania (a przy okazji dla google.maps).
PS. Zapewne gdybym posiadał NXa w wersji z kamerą cofania, to nawet bym nie pomyślał o stacji androidowej... No ale za używanego i zaciuranego (przyciski) NXa życzą sobie od 1000zł w górę, więc nawet go nie rozważam.
Stary 12-11-2020, 14:54   #2468
Antej
Postów: 9,040
Ciężko Ci będzie poznać wiarygodne opinie użytkowników ze stacjami w cenie +1k, dodatkowo innych niż ISUDAR czy Bosion, więc o rankingu awaryjności zapomnij.
Jak chcesz wydać +1k, a potem jeszcze szarpać się z canbusem, wzmacniaczem/kabelkologią do przywrócenia zasięgu radia, podtrzymaniem zasilania... to podziwiam.
Przy takiej kasie stosuję zasadę "płacę, wymagam".
Jak masz teraz FXa w Cmaxie, to wymieniasz tylko przód na owalny z drugiego uszkodzonego Fxa i do przodu. Ma lepszy equalizer od sony, więc to drugi plus po SD-mp3.
NX'a z kamerą cofania kupuje się w wersji czarnej SD i wtedy klawisze nie są problemem.
Kompletny z ramką i koszem to koszt 1.5k.
Kompletny z ramką i koszem zwykły NX DVD jest do wzięcia za 1k.
Stary 12-11-2020, 18:44   #2469
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Szanuję @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za to że trzyma się swoich teorii na temat oryginalnych urządzeń, prawdą jest że są stabilne bo są zaprojektowane pod dany samochód, co do wytrzymałość i w przypadku oryginalnych jak i chińskich zdążają się awarie.
Czasy kiedy chińskie cuda działały tylko do pierwszego uruchomienia minęły. Porównanie że stary telefon jest lepszy od chińskiego radia jest błędne i w nowym oryginalnym iPhone produkowanym w Chinach zdążają się buble ( wczoraj nowy iPhone podczas ładowania ugotował mi wyświetlacz)
Co do rozpraszania powinni wycofać wszystkie samochody które mają kolorowe wyświetlacze i w dodatku jak u Forda cudowny zbajerony licznik Tesla z tabletem wielkości telewizora też powinna rozpraszać. A tak poważnie w samochodzie może być zamontowane nawet kino domowe ale od kierowcy zależy czy patrzy na drogę cz na radio.
Są dobre i duże androidy ala Tesla z dobrymi parametrami ale cana powala około 500€
Moim i tylko moim zdaniem 7cali wyświetlacz jest wystarczający w wersji z px6 i DSP jest przyzwoity dźwięk. Radio FM też gra przyzwoicie aee trzeba trochę kombinacji . Prawdopodobnie podczas zamawiania radia i canbus z isudar dała już Converse bez żadnych modyfikacji.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 19:59   #2470
Antej
Postów: 9,040
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypominam że twórcy Androida u podstaw tego systemu założyli że system właśnie taki nie będzie, czyli ma być uniwersalny i to samo dotyczy unifikacji w pisaniu aplikacji w tym środowisku pracy.
Czyli z założenia ten system ma być niestabilny.
Porównanie że stary telefon jest lepszy od chińskiego radia jest błędne i w nowym(...) zdążają się buble
Nadal podtrzymuję że stary telefon sprzed 7lat (w kategorii niezawodność) jest lepszy od dzisiejszych radio i do tego dopisałeś przykład że jest lepszy od najnowszego iP.
Potwierdzenie tego mamy praktycznie na każdym kroku, we wszystkich branżach.
Co do rozpraszania, fabryczne systemy mają zablokowane część funkcji multimedialnych w czasie jazdy, to samo jest z konfiguracją części funkcji w licznikach (można coś zmieniać tylko w czasie postoju auta).
Chyba zgodzisz się że proste radio, z szybkim dostępem do podstawowych funkcji jest bezpieczniejsze niż stacja multi z opcją grzebania w podglądzie parametrów auta po obd.
Żeby nie prowadzić akademickich dyskusji:
ma grać dobrze, ma być intuicyjnie, ma być dostępne zawsze wtedy gdy kierowca tego potrzebuje, ma być czytelnie w każdych warunkach
Radio z BT, usb, monochromatycznym wyświetlaczem spełnia te podstawy.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
