Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 11-11-2020, 22:25   #1011
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Regeneracja odbłyśników kesenon
Napisał mondeo_owner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zadzwoniłem do firmy z Gdańska i też proponowali mi odbłyśniki metalowe.
Troszkę więcej szczegółów potrzeba,czy chodzi o hellę ?
Stary 11-11-2020, 22:33   #1012
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
To są takie same odbłyśniki jakie montował od nich kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyglądają tak jak te na zdjęciu poniżej. Prawdę powiedziawszy nie wiem czy to hella czy nie i z jakiego auta one pochodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Typ Pliku: jpg 29251085_1721451647893659_479523672_o.jpg (86.1 KB, 108 wyświetleń)
mondeo_owner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 17:10   #1013
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
że samochód prawdopodobnie za rok będę chciał sprzedać.
to zregeneruj te co masz w lampach...na rok wystarczy to w zupełności a nie będziesz się bawił w druciarstwo jakieś...
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 23:55   #1014
esen
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: mk4
Postów: 12
cześć, przeglądam te wszystkie posty dot. słabego oświetlenia i w zasadzie większość stawia np. na wymianę kompletu Hella. Namiary na hidretrofit też się przewijają - twierdzą, że nie są wymagane żadne przeróbki - jak to jest? Wszyscy mają problemy z ramkami, a oni twierdzą, że to w zasadzie Plug&Play?
Czy na forum znajduje się gdzie manual/opis takiej przeróbki?
esen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 08:06   #1015
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Napisał esen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P&p nie będzie gdy masz stosować jakieś adaptery ... Można zamontować wiele projektorów P&P ale to właśnie je trzeba gdzieś przyciąć, pod szlifować i wtedy nie musisz stosować żadnych adapterów.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 11:43   #1016
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ta płyta jest konieczna:
Czy mając tą płytę montażową nadal trzeba ciąć? Jak rozumiem z powyższych wypowiedzi, że soczewka nie mieści się w "niebieskiej oprawce i tą trzeba przyciąć tak jak kolega dizel1982 w tym poście:
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 11:48   #1017
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Jedź do Łukasza i Ci to przerobi. Ja tak będę robił po kwarantannie.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 11:52   #1018
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby to weszło
Jaki dokładnie projektor ?
Montowałem u siebie różne projektory,miedzy innymi hella gen3,hella intemo,czy Koito i nigdy nie było mocnej rzeźby.
Stary 13-11-2020, 13:25   #1019
esen
Model: mk4
Postów: 12
Jak najbardziej rozumiem, że zastosowanie adapteru to już nie P&P, ale też pojawiają się na forum problemy, czy sama płyta montażowa wystarczy aby złożyć całość właśnie bez cięć itp..
Z tego co widzę płyta montażowa służy tylko do poprawnego przymocowania do mocowań w lampie, natomiast problemy są z wielkościami soczewek itp.
Szkoda, że nikt jeszcze tego nie opisał na forum, może sam obzdjęciuje całą procedurę i opiszę dla potomnych, chociaż z chęcią bym skorzystał z Twoich usług, no ale auto codziennie w użyciu i ciężko byłoby go unieruchomić na parę dni w oczekiwaniu na wysyłkę lamp.
Stary 13-11-2020, 13:37   #1020
dizel1982
Postów: 475
Ja jestem w sumie ciekaw czy istnieją jakiekolwiek soczewki które montuje się do mondeo P&P, ewentualnie z niewielkim podcięciem gdzie odbłyśnika ale bez jakichkolwiek modyfikacji w lampie typu adaptery, jakieś przycinania itd. Wydaje mi się że coś takiego nie istnieje. Wszystko wymaga większej dłubaniny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
