Stary 17-11-2020, 09:56   #1
wietrzyksk8
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Domyślnie Brak sterowania żaluzjami chłodnicy, wentylatory pracują bez przerwy.
w moim Fordzie S-maxie z 2016 roku 2.0 Diesel 180KM kilka sekund po uruchomieniu silnika włączają sie wentylatory i pracują z pełną mocą az do wyłączenia silnika. Zauważyłem ze żaluzje w przednim grillu sa caly czas zamknięte.
Mial ktos podobny problem na forum, ale napisane było tylko, że problem został rozwiązany przez naprawę.
Nie wiem niestety jak to naprawić, czy komputerem, czy jakas wtyczka jest wypięta, czy przewód uszkodzony.
Prosze o pomoc i pozdrawiam.
wietrzyksk8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 15:05   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Brak sterowania żaluzjami chłodnicy, wentylatory pracują bez przerwy.
Błędy są?
Żaluzje są połączone przez dwie wtyczki z wiazką główną.
Pierwsza wtyczka zasadnicza jest przed przednim lewym nadkolem. Łączy poza zaluzjami również przednie halogeny i czujniki parkowania.
Trzeba odkręcić śruby nadkola i trzy dolne i można zerknąć.
Druga wtyczka jest już do samych żaluzji. Od spodu po środku pod zaluzjami.
Ale najpierw bym odczytał błędy....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 15:12   #3
wietrzyksk8
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Podłączałem jakis sprzęt diagnostyczny, ale niestety nie miał dostępu do większości podzespołów i powodował jeszcze wiecej błędów niż naprawiał.
Chce kupic ForScana i kabel do niego, tylko nie za bardzo wiem gdzie szukać i jaki kupić.(moze wiesz co i jak w tym temacie?)
W wolnym czasie wjadę na najazdy i poszukam wtyczek, może któryś z kabli stracił połączenie.
W razie dalszych problemów będę pisał.
Wysłane z mojego ASUS_I001DE przy użyciu Tapatalka
Stary 17-11-2020, 21:22   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Poszukaj tematów o elm, do forscana z tanich najlepiej szukać na stn1170. Może być viaken lub ccy.
Generalnie w nowoczesnych fordach każde szukanie przyczyny awarii powinno się zacząć od odczytania błędów dedykowanym programem. To bardzo ułatwia i naprowadza....
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 17-11-2020 o 21:24
Stary 30-11-2020, 15:52   #5
wietrzyksk8
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Witam, uporałem się z problemem żaluzji. Problemem był kabelek przy wtyczce od żaluzji, który przegnił zaraz przy wtyczce i pękł.
Zauważyłem że przednia osłona dostała kiedyś strzała, bo była trochę połamana, a wtyczka jest bardzo blisko, wiec to pewnie pomogło w uszkodzeniu kabla.
Rozebrałem wtyczkę, rozizolowalem kable, polutowalem, termokurcz i teraz wszystko działa jak należy.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
