Stary 17-11-2020, 09:27   #151
squarem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-12-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115KM
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł
U mnie ten sam problem, miga każda żarówka w samochodzie. Alternator po regeneracji, m.in. nowy regulator napięcia (został stary mostek prostowniczy). Na chwilę pomogło. Masy sprawdzone. Co ciekawe alternator "na stole probierczym" działa prawidłowo, więc szukamy czego na aucie co mogłoby powodować wadliwą pracę alternatora.
squarem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 15:56   #152
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Napisał squarem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sprawdzony ? Jezdzilem z rok na 3 diodach ... mrugało
A pierscien pod szczotki nowy ? A podtoczony ?? Jak nie nowy i nie wyrownany na tokarce, to witam w klubie.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 22:38   #153
squarem
Imię: Konrad
Model: mondeo mk3
Sam nie sprawdzałem, zakład regeneracji alternatorów twierdzi, że mostek jest sprawdzony oraz tak jak pisałem wyżej, że na maszynie nie ma żadnych pulsacji.
Pierścień pod szczotki to jest to samo co komutator? Jeżeli tak to komutator był wymieniony.
Wymienili mi komutator, regulator ze szczotkami, sprzęgło i łożyska i po tej naprawie mruganie ustało na jakieś 2msc.
Postaram się sprawdzić, to o czym napisałeś, ale ciekawi mnie, dlaczego uszkodzona dioda lub uszkodzony pierścień nie daje objawów na maszynie? Zakładając, że zakład regenerujący nie popełnił błędu.
Gdy podmieniłem dzisiaj akumulator na inny, większy, to mruganie osłabło.
Stary 18-11-2020, 14:45   #154
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
nie. Po tym sie szczotka slizga. Wiekszy akumulator, wieksze obciazenie , wiekszy prąd -->> chatakrerystyka pradnicy/ alternatora przy stalym wzbudzeniu zalezna od obcazenia ( szkolna wiedza jak znalazl �� )
225kM, 500Nm
Stary 18-11-2020, 22:10   #155
squarem
Imię: Konrad
Model: mondeo mk3
Sam sprawdziłem diody i pierścień. Wszystkie diody są sprawne. Pierścień nowy, gładki bez żadnych rowków. Jedyne co zauważyłem, że ma bicie. Obracając wirnik delikatnie ręką, szczotki przez to bicie pracują wychylając się o jakieś 2mm, ale cały czas ładnie przylegają do pierścienia.
Obserwowałem te ich pracę na samochodzie, i również nie widać, żeby się np. zawieszały- cały czas ładnie przylegają do pierścienia.
EDIT: Nie wiem czy to ma wpływ, ale zauważyłem, że hydraulika od wspomagania jest gorąca. Sama pompa pracuje płynnie, swobodnie, bez luzów.
Ostatnio edytowane przez squarem ; 18-11-2020 o 22:13
Stary 18-11-2020, 22:19   #156
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
teraz pomysl co sie dzieje, jak wirnik nabiera obrotow ...
225kM, 500Nm
Stary 19-11-2020, 07:59   #157
squarem
Imię: Konrad
Model: mondeo mk3
Moja pierwsza myśl była taka, że pewnie nie ma dobrego połączenia, że szczotki się odrywają od pierścienia. Na uruchomionym silniku niczego takie nie zauważyłem, ale może dzieje się to tak szybko, że nie jestem w stanie zauważyć.
Myślisz, że wystarczy wymienić sam pierścień czy wirnik w tym miejscu jest krzywy?
Stary 19-11-2020, 14:51   #158
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
ja myslę, że zgodnie ze sztuką montazu nalezy przetoczyc pierścien. a że kosztuje grosze, to nowy przetoczyć i to wlutować.
uwierz mi lub nie - przygasały mi światła, teraz nie
225kM, 500Nm
Stary 20-11-2020, 00:23   #159
squarem
Imię: Konrad
Model: mondeo mk3
Zrobię to na 100%, jeszcze tylko chcę dopytać dla pewności, czy nie lepiej położyć na tokarkę założony już pierścień na wirnik i przetoczyć całość, żeby zniwelować ewentualne bicie samego wirnika i niewspółosiowość pierścienia i wirnika?
Stary 20-11-2020, 11:47   #160
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
Jakby wirnik byl nieosiowy, to rozsypalyby sie lozyska
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
