Stary 27-10-2020, 11:07   #1731
CHEMICZNY
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCi
Rocznik: MK1
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Cześć.
Próba przelewowa dzisiaj:
1 cylinder 17ml
2 cylinder 17ml
3 cylinder 17ml
4 cylinder 14ml
Czas 4 minuty na wolnych obrotach
Co o tym myśleć? 3 wtryski do sprawdzenia czy ten jeden na 4 cylindrze?
To co mnie dziwi to bąbelki powietrza w przewodach przelewowych na każdym wtrysku mimo że przewody z przelewów które idą do pompy od razu zaslepilem?
W przewodzie powrotu paliwa z pompy do filtra bąbli powietrza już nie ma. O co chodzi?
Objawy to:
Szarpie na ciepłym silniku, żadnych błędów.
Chyba wszystkie przyczyny wykluczylem, został układ paliwowy. Pomóżcie
CHEMICZNY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 18:04   #1732
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Przelewy są w porządku.
Luknij na moje jakie były [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ja doczepił-bym się do tych powrotów paliwa z "bąblami powietrza".
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 23:32   #1733
CHEMICZNY
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCi
Rocznik: MK1
Też mnie zmartwiły te bąble powietrza w przelewach. Jak we własnym zakresie mogę to sprawdzić? Wydaje mi się że pomiędzy filtrem paliwa a zasilaniem pompy CR powietrza w układzie nie ma. Czy znaczy to że pompa CR gdzieś sobie to powietrze zasysa?
Spadków ciśnienia na pompie w trakcie szarpnięć nie widziałem.
Stary 29-10-2020, 18:16   #1734
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Sprawdź uszczelnienia na przewodach paliwowych przy filtrze paliwa. Luknij jeszcze na zawór do spuszczania paliwa (wody) z filtra paliwa pod spodem - czy jest dobrze dokręcony.
Stary 19-11-2020, 13:29   #1735
Finke
Zarejestrowany: 19-11-2020
Model: tam
Silnik: tan
Rocznik: tan
Postów: 0
O dziwo jak jestem sceptyczny do takich porad to mi to pomogło! dzieki!
Od Listopada mam indywidualnego trenera online
Finke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 21:24   #1736
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Gdzie mogę kupić zaworki i podkładki do wtrysków?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 20:27   #1737
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Witam posiadam mondeo Mk4 1.8tdci 125km oznaczenie silnika QYBA i mam pytanie gdzie znajdę kody wtrysków czy są one gdzieś na wtryskach?
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2021, 19:19   #1738
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Kodów raczej na wtryskach nie znajdziesz, chyba że były regenerowane to wtedy otrzymuje się je jako załącznik - wydruk. Może jeszcze da się odczytać FORScan-em.
Stary 13-01-2022, 20:46   #1739
bramkorz88
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Witam wszystkich.
Zakupiłem focus 1.6 tdci 115km nie stety po zakupie wydmuchało uszczelkę pod głowicą. Glowica została sprawdzona na szczelność , nowe uszczelniacze , dotarte zawory , po złożeniu wszystkiego auto odpala idealnie lecz po dodaniu gazu klepią wtryski i nie równo pracuje . Wtryski zakodowane na nowo oraz zresetowana dawka pilotarzowa . Nauka według instrukcji ale rezultat słaby. Wtryskiwacze dalej stukają i jak szarpało w przedziale 2 tys tak szarpie .Może ktoś coś podobnego przerabiał. Pozdrawiam
bramkorz88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2024, 10:42   #1740
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Ja już raz miałem błąd wtryskiwacza, ale nie pamiętam, na którym cylindrze.
Auto nie chciało odpalić, ale jak potrzymałem rozrusznik, to odpalił i dojechałem do domu.
Przez Forscan wprowadziłem do wtrysku same 0 i auto odpaliłem.
Zostawiłem na około 10 min i spoko.
Wczoraj pojawiła mi się znowu sprężynka. Ale na 4 cylindrze, wtrysk nr3.
Zrobiłem jak ostatnio, przez Forscan wprowadziłem same 0 i auto normalnie odpaliło.
Ale lekko szarpie na zimnym silniku (nie było tego na pierwszym problemie).
Jadać do pracy 70km, pod górkę 6 bieg i gas do oporu, zero problemów.
Ale w drodze powrotnej nawet na ciepłym lekko szarpał.
Dzisiaj nawet na zimnym zero problemów.
Nie robiłem testu przelewowego.
Wtrysk do naprawy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
