![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 190km
Postów: 29
Witam, jaki aku do 2.0 tdci 180 km 2015 rok. Bardziej pytam o wymiary żeby pasował, może ktoś podeślę Linka z konkretnym modelem. Teraz mam 95ah i taki też chcę kupić. Mam jeszcze pytanie dlaczego nie pokazuje mi na wyświetlaczu że słaby aku jest, w forscanie pokazuje max 12% naładowania po 12 godzinnym ładowaniu po odpieciu spada do 8%
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 19-07-2018
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 15
Wejdź na stronę varta, podaj model auta i wyskoczy ci co kupić.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez gr00by ; 25-06-2019 o 21:58 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Moze ktos ci nie zmienil pojemnosci akumulatora w komputerze.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
![]() Imię: Tomek
Model: S Max
Postów: 29
Wygląda na to że jest oryginalny teraz
![]() Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Aby nie był wyższy niż 175mm.
Większe pojemności maja już 195mm. |
![]() Imię: Tomek
Model: S Max
Postów: 29
Gcd o to mi chodziło
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford S-max Titanium 2016 Manual Full Led + dołożona grzana kierownica + aktywny tempomat
Silnik: 2.0 TDCI - chip Power Box 208 KM
Postów: 31
Witam wszystkich którzy szukają pomocy w samodzielnej wymienię akumulatora w Smaxie Mk2 2015. Napiszę punkt po punkcie jak to zrobić aby nic nie uszkodzić.
1. Odkręcamy 2 wkręty trzymające zbiorniczek płynu hamulcowego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Odpinamy spinkę czujnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Odpinamy dwa zatrzaski z pokrywy filtra powietrza (z prawej strony) i poluźniamy opaskę wyjmując gumową rurę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4. Wypinamy plastikową spinkę trzymającą przewód czujnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5. Wykręcamy dwie śruby mocujące dolot powietrza zewnętrznego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 6. Demontujemy śrubę mocującą dolot do komory filtra powietrza i odpinamy kolejną spinkę przewodu czujnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 7. Poluźniamy mniejszą opaskę i zdejmujemy cały dolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 8. Dolna cześć komory mocowana jest na wcisk wystarczy ją mocniej szarpnąć do góry (mocowanie zaznaczyłem strzałką) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 9. Wypinamy dwie spinki z przewodami oraz odkręcamy śrubę z blaszką trzymającą akumulator. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 10. Ostatnią czynnością jest wykręcenie śruby kabla masy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pamiętajmy że odkręcając przewód z klemy plusowej nie spowodujmy zwarcia ( nie dotykamy do metalowych części auta). To tyle mam nadzieję, że komuś pomogłem. Pozdrawiam wszystkich!
Wartość czasu zależy od osoby, z którą się go traci Ostatnio edytowane przez genaro73 ; 25-11-2020 o 20:31 Powód: niewłaściwie użyte słowo |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2020
Silnik: 2.0D 180KM
Rocznik: 2017/2018
Postów: 13
Na jaki akumulator wymieniłeś?
Wiekszosc AGM 70Ah ma obecnie 760A (oryginalny 720A) i głowie się, czy wystarczy reset BCM kombinacją przycisków, czy powinno się Forscanem (którego nie posiadam). Ja jutro akurat odbieram Vartę AGM, wiec wymienię jutro, fotoporadnik się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
AGM nadaje się do smaxa, skoro akumulator jest w komorze silnika? Nie lepszy EFB?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 31
Nie wymieniałem akumulatora tylko musiałem podłączyć kable przedłużacza Ctek MSX7 (zdjęcie 9). Akumulator AGM zakupiłem z autem w tamtym roku. Tak naprawdę do Smaxa nie potrzeba akumulatora AGM ponieważ nie mamy tu zaawansowanego systemu start stop, w zupełności wystarczy EFB.
Wartość czasu zależy od osoby, z którą się go traci |
| Tagi |
| wymiana |
