Stary 23-11-2020, 16:52   #561
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Który kolor (żółty, czerwony brązowy) do czego bo to nie jest wyraźnie opisane na schematach TC4? Po stronie Forda jest opisane (brązowo-fioletowy, fioletowo-czerowny i czarny) i nie ma z tym problemu.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 16:53   #562
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Brązowy - masa
Czerwony +12V
Żółty - W-bus
Stary 23-11-2020, 16:55   #563
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki. Trafiłeś na jakąś przejściówkę wtyczki T91 na TC4 czy lutowanie / obcinanie?
Stary 23-11-2020, 16:58   #564
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dolutowałem się 15cm od wtyczki T91.
Stary 23-11-2020, 17:00   #565
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok, dzięki. Ostatnie pytanie: Thermo Top V nie jest na liście wsparcia TC4. Wiesz coś na ten temat?
Stary 23-11-2020, 17:10   #566
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem.
Ja także miałem TTV.
Stary 23-11-2020, 17:54   #567
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie lepiej dołożyć TC4 i zostawić T91 z pilotem?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 17:55   #568
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak zrobię. Tylko nie chce lutować na wiązce kokpitu. Zrobię adapter Y z wtyczkami do obu centralek
Stary 23-11-2020, 21:18   #569
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jakby co to mam aktualnie "do oddania" TC4 Entry.
W moim poprzednim mk4 miałem TC4 Advanced i działało wyśmienicie,czego nie mogę powiedzieć o mk5,działa,ale nie obyło się bez "fikołków" przy parowaniu z piecem a i tak dalej potrafi czasem/rzadko być kapryśne.
Stare ale może aktualne... masz jeszcze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2020, 21:33   #570
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Poszedł do ludzi...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
