Stary 23-11-2020, 22:01   #571
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
No to szukam dalej. Dopiero teraz zdecydowałem się na montaż.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 22:09   #572
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zdecydowanie zły czas na szukanie takich rzeczy.Teraz jest sezon,w lato jest w czym wybierać i ceny są inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2020, 22:30   #573
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tyż prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pali się... jest z pilota, auto 90% czasu w garażu więc to raczej fanaberia niż konieczność.
Stary 25-11-2020, 10:52   #574
chucki
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
Postanowiłem zamontować webasto w moim mk4 2.2 tdci z 2008r. Zakupiłem kompletny zestaw zdemontowany z mk4 2.2. Z wiązki Komory silnika odzyskałem przewody samego webasto ale nie mkgę tam zlokalizować przewodu do zasilania pompki paliwa. I tu moje pytanie jak zasilana jest pompka paliwa w fabrycznym webasto?
chucki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 10:59   #575
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Pompka paliwa znajduje się za zbiornikiem paliwa. Sprawdź ile przewodów dochodzi do kostki, do której masz podłączony czujnik poziomu paliwa w zbiorniku.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 11:06   #576
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Tak jak pisze pogrob ale niezależnie od tego czy dochodzi czy nie masz tez do zmiany wiązkę baku (jeśli nie masz jej w zestawie)
Stary 25-11-2020, 12:37   #577
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Wiązki baku nie mam dlatego zadałem to pytanie. Do kąd mam dociągnąć te dwa przewody od pompki paliwa?
Stary 25-11-2020, 12:38   #578
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Najpierw sprawdź czy nie masz ich. Zgodnie z sugestia pgrob. Czy to już sprawdziłeś?
Stary 25-11-2020, 13:25   #579
chucki
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Przyjołem że skoro nie było wiązki w komorze silnika to i wiązki do baku też nie będzie ale może się mylę.
Stary 25-11-2020, 13:29   #580
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Możesz się mylić. Ja miałem przewody w wiązce podłogi nie mając właściwej wiązki baku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
