#691 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Do modułu kamery dochodzi ms-can.
#692 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Kurde... No nic przestudiuje schemat i może się uda wykorzystać instalacje kamery po przestawieniu jej kabelków przy module. Narazie wtyczki, modul pdc i wiązka od pdc do czujników ogarnięta z dawcy. Jeszcze tylko piny do oryginalnej wtyczki i przynajmniej od modulu dalej będzie orginał.
#693 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
jaki masz problem w puszczeniu dwóch przewodów ???? owijasz to tasmą parcianą, kładziesz obok ori wiązki i tylko bardzo wtajemniczeni będą wiedzieć ze jest dokładna.
#694 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: c max
Założyłem oryginalne czujniki plus moduł (BM5T-15K866-AL) czujniki działają po wrzuceniu wstecznego kilka sekund po czym słychać dźwięk błędu, zakupiłem więc forscan i po skasowaniu błędu czujniki działają bez żadnego problemu aż do momentu resetu modułu (wyłączenia zapłonu i ponownym włączeniu) "Kod błędu u 2101 Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna" Jeżeli to wina modułu to o jakim oznaczeniu powinienem kupić? Czytałem o podobnych problemach że czujniki działają tylko chwilę ale u mnie bezpośrednio po skasowaniu błędu wszystko działa cacy. Proszę o pomoc Pozdrawiam |
#695 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
witam
zamierzam podłączyć instalację tylko do tylnych czujników parkowania mam 4 czujniki w zderzaku moje pytanie jaki mam wybrać tryb w BCM ? pokazuje mi tak 00 Nie skonfigurowane 01 Bez pomocy przy parkowaniu 02 Pomoc przy parkowaniu 03 Parking assistance, rear and front 04 Parking assistance, rear and front, angle sensors 05 Automated parking assistance, rear and front, angle sensors 02? dodatkowe pytanie jeżeli posiadam oryginalną wiązkę z pinami na kablach z innego focusa do której kostki powinne zostać wpięte? dodam że wiązka jest pełna z tyłem i przodem moduł lift tylko tył dokładam przodu nie dokładam i mam zamontowaną oryginalną kamerę cofania Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 21-06-2020 o 16:10 |
#696 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-07-2010
Witajcie.
Podpowiedzcie Panowie - ff3 2011, oryg. wiązki. Dołożyłem moduł BM5T-15K866-AL (wiązka przedlift + Czujniki przedlift) włączyłem w BMC -tylko tylnie czujniki. Po zapłonie wyskakuje bład układu wspomagania parkowania i tyle. Nie pojawiło sie autko na wyświetlaczu (radio sony). Błędów dot pdc delphi nie odczytuje. W czym może byc problem? Dziękuję i pozdrawiam |
#697 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1 0 ecoboost
Witam, czy ktoś jest na forum z Podkarpacia i ma możliwość aktywacji wyświetlania czujników parkowania na AIMP sync 2 ford focus mk3 fl 2015?
Zamontowane zostało 12 czujników - sygnał dźwiękowy jest jednak nie pojawia się wizualizacja na panelu. Pozdrawiam. |
#698 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: focus mk3
Silnik: ecoboost
Postów: 8
Cześć,
Chciałbym dołozyć PDC na tył do focusa mk3 kombi z 2011 roku , niestety nie wiem jaką mogę zakupić wiązkę czujników główny numer to BV6T-15K868 - natomiast wiązki mają różne oznaczenia ADC,BDF, ADD itd... Czy obojętnie jaka będzie działać w moim aucie, czy trzeba ją dobrać do VINu samochodu ? Dziękuję ! |
#699 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Szukaj z końcówką Bxx te są do kombi.
#700 | |
![]() Imię: Michał
Model: focus mk3
Silnik: ecoboost
Postów: 8
Czyli nie ma znaczenia już jakie kolejny litery będą i będzie to działało ? Wyposażenie nie ma nic do rzeczy ? Czy jeśli chodzi o moduły to muszę szukać jakiegoś konkretnego czy Ax i to zadziała ? |
| Tagi |
| awarie , pdc |
