#81 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Chodzi o to, że wewnątrz szyby na górnej i dolnej krawędzi tzw. maty PVB są naniesione paski aluminium z powłoką cyny. Paski te są połączone z drucikami grzejnymi i zasilają je w prąd elektryczny.
Jeśli po jakimś czasie kontakt pomiędzy paskiem aluminium a drucikiem zostanie zachwiany (nie jest on zlutowany, połączenie jest na zasadzie kontaktu dwóch materiałów i ściśnięciem podczas laminacji szyby) to drucik przestaje grzać. Możesz spróbować przycisnąć szybę na górze/dole na wysokości niegrzejącego drucika - jeśli zacznie grzać to znasz odpowiedź. Jeśli niegrzanie zaczęło się od krawędzi i postępuje w kierunku środka szyby to wewnątrz na drucikach jest już korozja, która w połączeniu z delaminacją szyby doprowadzi do wyłączenia całej sekcji szyby z akcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Raczej nie da się tego naprawić.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#82 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Ty chyba produkujesz te szyby co? Czyli w sumie jak auto stoi dzien w dzien skierowane na najwieksze słonce to moze to miec jakis wpływ, pod wpływem temperatury delikatnie to wszystko sie moze zaczac rozwarstwiać? Jednym słowem drucik sie odkleja od paska aluminium ktory podaje mu prąd i dupa koniec grzania. A mozesz jeszcze napisac czym spowodowane jest ewentualne odklejenie
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 21-11-2018 o 18:52 |
#83 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Mówiąc w skrocie: mało profesjonalnym procesem produkcyjnym i niskimi normami jakościowymi po stronie producenta szyb i ich odbiorcy (fabryki samochodów).
Jeśli po procesie laminacji brakuje PVB przy krawędziach to taka szyba powinna zostać wyrzucona a nie wysłana do klienta. Nastukane na szklanym ekranie
#84 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Perzy pierwszej lepszej okazji podociskam tą szybe, ciekawey jestem strasznie efektu, jesli zadziała tak jak mowisz to strace wiare w pilkingtona.
#85 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Pilkington akurat w tym okresie zaliczył jeszcze więcej wtop - np. słynna afera z pękającymi szybami klapy tylnej w S-Max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to Cię pocieszy to jakość tego typu szyb nie różni się zbytnio pomiędzy producentami szyb - tylko jedna, włoska firma dostarcza maszyny do produkcji mat PVB z drutami grzewczymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Różnica jest w nastawieniu załogi produkcyjnej do szyb aktualnie produkowanych i w decyzyjności osób dopuszczających tego typu produkt do wysyłki. Jak chcesz zobaczyć jak to jest produkowane to poszukaj odcinek 'Polak Potrafi' na TVN Turbo poświęcony fabryce Pilkington w Polsce - akurat pokazany jest proces produkcji szyby do Mondeo Mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
#86 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Fors
Postów: 8
Część,
mam problem z grzaniem przedniej szyby. Dziś zaskoczył mnie mróz, więc włączyłem podgrzewanie. Problem w tym, że najprawdopodobniej podgrzewanie działa po stronie pasażera[IMG]<a href=https://zapodaj.net/6bfa0ff02b9a5.jpg.html[/IMG]. Moje pytanie: czy problemem jest mikro pęknięcie szyby, które mam mniej więcej na środku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czy wchodzi w grę coś innego? Ostatnio edytowane przez Jergen ; 25-11-2020 o 10:41 |
#87 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Przednia szyba ma dwa bezpieczniki od grzania (pasażer + kierowca) umieszczone w skrzynce pod maską. Zacznij od ich sprawdzenia. Jeżeli szyba oryginalna od nowości to może być też przyczyna postępującej delaminacji (rozklejania się jej)... Są widoczne od góry białe ślady?
#88 |
![]() Imię: Jerzy
Model: Fors
Postów: 8
Chodzi o F33, F34 I F 35?
#89 |
![]() Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
F34 i F35 te dwa na pierwszy ogień trzeba sprawdzić
#90 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 32
Cześć. Mam pytanie odnośnie grzanej przedniej szyby w mondeo mk5 a mianowicie. Czy oprócz dwóch bezpieczników znajdujących się pod maską jest gdzieś jeszcze jakiś przekaźnik od sterowania tego? Po naciśnięciu przycisku od grzania świeci się kontrolka jednak szyba nie grzeje natomiast bezpieczniki sprawdzone miernikiem wszystko ok. Szyba też jest nowa zakładana w ASO w tamtym roku. Potraktowana też miernikiem jest przejście. Czy ma ktoś pomysł odnośnie tego przekaźnika? A może to wina słabego akumulatora jak to wyczytałem na forum ... Z góry dziękuję za odpowiedź.
