Stary 27-11-2020, 15:54   #631
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Dopiero po podpięciu do thermo test,albo do auta,inaczej sie nie da...
Stary 27-11-2020, 16:09   #632
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
It's easy when You know how
6Q0972716
Co racja to racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiedza najcenniejszym towarem. Dzięki. Ciekawe czy ten człowiek sprzedaje za 40 zł 1szt. wtyczki czy cały ten przewód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 16:15   #633
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cały przewód.Wystarczy tylko dokoptować 4 pinową kwadratową wtyczkę i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2020, 16:51   #634
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zgadza się. Tam jest nawet więcej przewodów niż potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To będzie taka wtyczka? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-11-2020, 16:57   #635
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tylko zaraz,zaraz te niebieskie wtyczki są to telestartów grupy VW.Pasują takze do T100 Forda,ale z tego co pamietam to nie pasują do oryginalnego T91 do Forda np mondeo mk4.W mk4 jest wtyczka identyczna jaka webasto stosuje w swoich zdalnych sterowaniach.
Stary 27-11-2020, 17:02   #636
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
A nie jest odwrotnie? Niebieskie wtyczki pasują do T91 fordowskiego, a nie pasują czarne wtyczki?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 17:03   #637
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Czyli w tym Y co ja podesłałem tez są inne wtyczki? Ja właśnie nie pamietam jaka jest wtyczka do T91 w wiązce kokpitu w Mondeo i gniazdo w fordowskim T91 a w necie nigdzie nie widać. Próbowałem znaleźć jakaś fotkę modułu fordowskiego z widokiem na gniazdo ale nie ma, a nie chce mi się demontować schowka i zmieniarki DVD
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-11-2020 o 17:07
Stary 27-11-2020, 17:04   #638
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie... widziałem ze T91/T100 maja taka czarna płaska wtyczkę i ta faktycznie jest inna ale czy my taką mamy w autach czy taką jak ta niebieska?
Typ Pliku: jpg Webasto-wtyczka-wtyk-centrala-Telestart-T100-k297.jpg (8.3 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Webasto-wtyczka-wtyk-Telestart-T90-T91-T91R-k723.jpg (9.1 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-11-2020 o 17:08
Stary 27-11-2020, 17:43   #639
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zależy co macie,napisałem wyżej.Dla ori T91 Ford mondeo mk4 jest czarna wtyczka.
Stary 27-11-2020, 18:04   #640
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ori t91. Czyli jest taka jak wyżej wkleiłem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
