Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-11-2020, 17:56   #1011
RobertW-ch
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-08-2020
Model: S-Max MK1 lift 2.0Tdci Titanium S
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Witam. Mam wszystkie części do ori alarmu Mondeo mk4 polift 2013 rok. Kupiłem zamek maski z czujnikiem, plastikowy element znajdujący się przy schowku na okulary z czujnikami ruchu oraz syrenę z podtrzymaniem bateryjnym. Wtyczka do zamka maski jest ale nie mogę znaleść wtyczki do podłączenia czujników ruchu. Jest to możliwe że jej nie ma?
Ostatnio edytowane przez RobertW-ch ; 29-11-2020 o 18:49
RobertW-ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 08:25   #1012
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Napisał RobertW-ch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest możliwe. Ja w swoim dokładałem
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 16:25   #1013
RobertW-ch
Imię: Robert
Postów: 23
Podpowiesz jak to zrobiłeś, czyli gdzie się wpinałeś w BCM.
Stary 26-01-2021, 13:09   #1014
dragco
Zarejestrowany: 04-11-2015
Silnik: 2.0 Tdci
Witam, z którego bezpiecznika jest zasilana kostka zamknięcia maski Ford Smax 2007? Proszę o pomoc?
dragco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 19:27   #1015
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
czy ktoś z kolegów podpowie gdzie wpiąć się w bcm aby zasymulować czujnik maski w Focusie 3.5
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 22:34   #1016
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
W zwiazku z tym, że alarm założony w ASO zjadał akumulator - alarm fabryczny mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musiałem dołożyć czujniki ruchu i dorobić wiązkę. Potem wymienić zamek maski na taki z czujnikiem. Na koniec programowanie. Wszystko działa, zostało dołożyć syrenę z bateria (profilaktycznie wymieniam w syrenie bo ma 9 lat - choc jak sie okazało napiecie ma prawidłowe) i wiązkę, której oczywiście brakuje (ach ten "salon Polska").
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatem płytki z góry nie widziałem. Zwłaszcza czy jest i jak zrobiony układ wstrząsu.
Wybrałem syrenę z czujnikiem przechyłu, dla ciekawskich zdjecie wnętrzności poniżej. Na płytce nic specjalnego: mikroprocesor, 3 osiowy akcelerometr, układ do magistrali LIN i przetwornice.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 12-04-2021 o 15:17
Stary 25-04-2021, 21:56   #1017
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Domyślnie Aktywacja alarmu
Witam.
Chciałbym aktywować alarm w swoim S-Maxie. Aktywacja to raczej nie problem ale muszę wymienić zamek klapy przód i dołożyć syrenę oraz czujniki ruchu. Niestety nie posiadam wtyczki pod czujniki ruchu. Czy ma ktoś schemat gdzie podłączona jest wtyczka od czujników. Nie mogę nigdzie dostać wiązki a z wtyczką powinno być już lepiej. Może ktoś dysponuje schematem alarmu. Temat tyczy się S-Maxa FL czyli po 2010 roku chyba że nie ma różnicy.
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 16:07   #1018
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Aktywacja alarmu
Napisał adiksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schematy od mondeo mk4 fl sa chyba takie same ale nie jestem 100% pewny
Stary 25-07-2021, 16:38   #1019
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
mam pytanie, czy czymś różnią się od siebie syreny AV6N-19G229-AD focus mk3, H1BT-19N217-AA fiesta mk8, DN1T-19G229-BA kuga mk2 i czy są ze sobą zamienne?
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 25-07-2021 o 16:40
Stary 10-05-2022, 22:12   #1020
Flash
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: S-MAX
Postów: 12
W moim S-MAX niestety nie ma przewodu do maski a chciałem jedynie go zewrzeć żeby nie było komunikatu o otwartej masce.
Rozumiem że bez ingerencji u samego "źródła" gdzie należałoby podłączyć przewód od czujnika nic nie zdziałam żeby zlikwidować komunikat o otwartej masce?
Flash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
